06 gennaio 18, 21:44 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
E lo credo!!! tappo lesionato penetrazione di umidità qualcosa ha deteriorato il carburante, noi parliamo di carburante ben tenuto.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
20 gennaio 18, 22:23 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: Spoleto
Rieccomi di nuovo,finalmente sono riuscito a finire il rodaggio del motore,ho spostato inizialmente li spillo del massimo,e SEMBRA che la regolazione sia più immediata,fatto un altro paio di pieni ho rimesso lo spollo nella parte posteriore continuando così a finire...ora lo tolgo dal banco e lo rimetto sul bobcat...e poi....chè Dio ce la mandi buona col collaudo....per adesso vi ringrazio tutti per gli ottimi consigli datemi....buon fine settimana a tutti... Roberto |
20 gennaio 18, 23:02 | #43 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 05:11 | |
21 gennaio 18, 08:24 | #44 (permalink) Top |
Salve,io l'avevo collegato bene come in foto,poi non ricordo dove,c'era scritto che si poteva collegare in maniera "tradizionale" avevo agito anche sulla regolazione della ghigliottina che,non avendo serrato bene il controdado,mi sfalzava la carburazione, infatti qualche volta partiva!!!!!poi un amico al campi volo (Massimo)mi ha rifatto fare tutti i passaggi da zero ricontrollando tutto e così sono riuscito finalmente a farlo girare a modo,ora ho finito il rodaggio,rimesso li spillo a suo posto,LONTANO DALL'ELICA, e pronto per essere montato finalmente sul bobcat. Un ringraziamento a tutti voi che avete collaborato con i vari interventi,dalla regolazione,benzine ecc...per risolvere il problema |
21 gennaio 18, 12:07 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2012 Residenza: Bergamo
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
__________________ Una volta che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla terra guardando il cielo, perché là siete stati e là desidererete tornare. (Leonardo da Vinci) | |
24 gennaio 18, 14:19 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2006 Residenza: Calliano
Se leggi questo potresti contattarmi in PVT che sono interessato nel modello che hai in vendita ma non riesco a mandarti messaggi. Grazie Nik | |
Problemi avviamento ASP FS91AR | Davide_87 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 18 gennaio 14 19:18 |
Spillo anteriore VS posteriore (Remote high speed needle valve) | Daytona | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 06 novembre 13 09:14 |
ASP 91 2T problemi. | babboio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 78 | 19 luglio 12 18:59 |
problemi carburazione asp 21 | diodo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 28 agosto 11 12:03 |
Problemi ASP 4T | Valeriorc | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 07 agosto 08 19:08 |
