| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
| ...ma mi volete spiegarecome farebbe a 'interferire'...? Proprio perché i moduli sono codificati, la cosa sembra poco credibile...Una radio computeriz zata...non voglio manco immagi nare quanti cicli farebbe ogni secondo...ma non devono essere numeri piccoli...e non gli arriva neanche un 'pacchetto'...? Quindi le conclusioni non sono molte... O c'e' della roba molto illegale che satura l'etere...e per troppo tempo...o la tecnologia ad uso modellistico e' stata penalizzata pesantemente..troppo, forse, se siamo al punto che un router wireless (..da 5-10€ alla fiera dell'elettronica...) in certe zone, blocca tutto... Ma allora perché tra di loro non si 'interferiscono'..?..nelle città o nei condomini dovrebbe essere un continuo di interferenze reciproche...E' così..?..Le nostre comunicazioni sono rallentate da interferenze continue..? ![]() (..mi sembro il Nencioni... ..)
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
Non so perchè, e per me non lo sanno neanche i progettisti, a me è capitato con la Taranis e la Horus X10S in ACCST, con diversi modelli e diverse configurazioni di riceventi, servi, regolatori e motori, che ad un certo punto i servi abbiano movimenti incontrollati NONOSTANTE setti sempre le radio in Hold. La radio mi segnalava telemetria persa e poi telemetria presente, ciclicamente e i servi si muovevano tutti, come se i comandi all'uscita della ricevente passassero ciclicamente a comandare l'uscita sbagliata, in uno shifting continuo della sequenza dei servi. Non so se mi sono spiegato. Lo stesso problema l'ho avuto una sola volta con la vecchia Aurora 9 prima serie su un modello old time tutto legno con solo i bowden in acciaio, niente sfregamenti bimetallici o parti in carbonio che è vietato per regolamento. La FrSky sta cercando di porre una soluzione al problema con la nuova codifica ACCESS e con la codifica ACCST 2.1.0 per usare i vecchi ricevitori in ACCST. I pacchetti comandi saranno anche codificati, ma a volte in particolari condizioni, sembra che si ritorni ai disturbi che affliggevano le vecchie radio in AM! Molto ma molto meno di allora con queste radio, e molte persone non hanno mai avuto problemi, ma a molti altri , me compreso è capitato più di una volta! Quasi quasi torno alla vecchia Graupner MC20 in 35Mhz, che adesso problemi di disturbi non ce ne sono più visto che nessuno le usa più le radio in 35!
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2007 Residenza: Seriate BG
Adriano, qui alcuni esempi di software che consente la scansione a 2.4 ghz e di vedere i canali occupati dagli altri modellisti: 'Fly Electric' - 2.4GHz Scanner Con radio Open TX c'è un APP plug in da scaricare e li vedi direttamnte sullo schermo della radio. Ma trovi anche piccoli apparecchi a pile portatili che fanno la scansione radio, esempio cerca "RF EXPLORER 2.4 GHZ" su Amazon. Arnaldo ik2nbu Ultima modifica di ik2nbu : 16 agosto 20 alle ore 13:20 |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Noi che a Genova voliamo (soprattutto volavamo) tra i ripetitori, conosciamo bene questo problema. Una volta durante una prova radio ho visto un aliante muovere un flap a seconda di come si muoveva il modello. Quello non era sicuramente un problema legato alla ricevente, ma ai servocomandi. Gli alianti in particolare hanno fili molto lunghi che possono funzionare come antenne e portare eventuali disturbi sull'elettronica dei servi (o anche della ricevente è difficile dirlo). In ogni caso, per volare sui nostri monti e consigliabile far passare i cavi dei servi dentro anelli di ferrite, per schermarli da eventuali interferenze radio di varia natura. Un'interferenza sul link digitale invece provoca il passaggio in failsafe della ricevente e qui il comportamento dipende da come è impostato il filesafe. Se è previsto che i servi rimangano fermi in failsafe, questi non si muoveranno. Se invece il failsafe è stato impostato per portare i servi in una determinata posizione, allora potrebbe anche accadere che in caso di disturbi ripetuti, i servi passino dalla posizione imposta dalla radio a quella di failsafe e viceversa. In ogni caso il link digitale (vale anche per il PCM) non consente il movimento casuale dei servi, se questo accade, allora le cause sono da cercare altrove. Ciao. |
| | #15 (permalink) Top |
"In ogni caso il link digitale (vale anche per il PCM) non consente il movimento casuale dei servi, se questo accade, allora le cause sono da cercare altrove." Ciao.[/QUOTE] Pensavo anche io fosse così, ma a me è capitato con una Aurora 9 prima serie, in un modello old time, dove di servi ce ne sono solo due, e molto vicini alla Rx, quindi niente fili lunghi, e toroide antidisturbo sul filo di pilotaggio del regolatore di vedere il modello fare un looping d'ala per un improvviso colpo a fondo corsa del direzionale e a motore in palla scendere in verticale a velocità folle fuori controllo fino ad una 50.ina di metri dove la ricevente ha ripreso a funzionare correttamente. Addirittura FrSky ha modificato la codifica ACCST originale emettendo la release 2.1.0 che dovrebbe risolvere il problema obbligando tutti a flashare a questa ultima release tutte le riceventi per saltuari movimenti indesiderati dei servi. Evidentemente ci possono essere dei problemi che ci sfuggono. |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-03-2005
Sostanzialmente la ricevente e la trasmissione tx rx non c'entrano nulla. Il segnale è alterato sul cavo, dove viaggia decodificato in analogico per poi nel caso di servi digitali essere riconvertito dal servo in digitale. Ripeto, solo il sistema s bus garantisce un segnale digitale accettato o non accettato (se corrotto) e nessun movimento casuale (o black out/ failsafe) | |
| | #17 (permalink) Top | |
Ultima modifica di rovermer : 21 agosto 20 alle ore 10:07 | |
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
o non ho capito o non mi risulta. Fasst è il primo uscito ed è tutt'ora compatibile e funzionante con le nuove norme euroepee; Fasstest è quello telemetrico che può essere a 12 o 18 canali; Fhss è quello low cost che usa il chip non proprietario Fuataba. Per quanto a mia conoscenza sono usciti come aggiunta di prestazioni e prodotti differenti, all'inizio non c'era la telemetria, poi è arrivata, poi hanno deciso di offrire delle rx meno costose e limitare l'uso dei cloni. Che ci siano protocolli Futaba con dei bug non mi risulta. In gara vedo usare con successo ancora delle T12 e delle rx 6008 del 2007/2008 senza alcun problema. Mi spiace che tu abbia perso tanto tempo dietro ai cinesi e mi fa piacere che tu abbia trovato un prodotto che ti soddisfa nella Jeti. Conoscendo le tue capacità e caparbietà son certo che se hai fatto tu questa scelta sia davvero un disastro utilizzare con profitto determinati prodotti e che i cinesi dovrebbero riflettere un momento sulla loro politica di prodotto. Per fortuna accendo la radio e funziona senza esitazioni e non ne so nulla di nulla di come funziona la parte codifica, la accendo e volo. | |
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ora parlando piú seriamente, i protocolli digitali hanno tutti un controllo del segnale... quindi un segnale generato da un'altra radio viene magari ricevuta ma scartata perché errata. quindi l'unico problema che puó essere realistico é la saturazione della banda disponibile... cosa che mi é successo a Verona con le DSM2 (troppe radio accese, DSM2 senza Hopping, dopo 10 metri perso il segnale radio e modello in failsafe). Ora, a parte bug presenti nel software (il bug di FRSKY accade molto raramente), in tutte le RX, se non riceve correttamente il segnale radio, esegue il failsafe (quindi una dei 3 sistemi: Hold, NoPulse o Position). NON E POSSIBILE CHE 1 SOLO SERVO FACCIA QUELLO CHE VUOLE... se cé un problema é un problema su tutti i servi, non solo su 1. Se il problema é su un solo servo o, comunque, non su tutti i servi, 2 casi: la ricevente dá di matto oppure problema ai servi. Occhio che quando parlo di ricevente dá di matto non vuol dire che é difettosa... puó essere per BUG ma, decisamente piú spesso, é causato da alimentazioni schifose. Per i servi, invece, é decisamente piú facile dar di matto in quanto sono analogici quindi un disturbo sul cavo del segnale del servo basta a metterlo nella posizione sbagliata! In conclusione: per esperienza personale posso dire che al 99,9%, i problemi sono causati da una alimentazione pessima o non sufficiente oppure da falsi contatti. Sempre personalmente, dopo circa 30-40 riceventi di vario tipo usati in varie tipologie di modelli, l'unico problema causato dal protocollo radio lo ho avuto tra 2 radio Turnigy che, per qualche assurdo motivo, interferivano tra loro (solo tra loro 2, con le altre Turnigy nessun problema). E, ovviamente, a Verona con il DSM2 (risolto usando altri protocolli piú moderni e tenendo le riceventi DSM2 per luoghi poco popolati come al campo volo) | |
| | #20 (permalink) Top |
Ho letto da qualche parte che la soluzione ai segnali 'strani' che si immettono o viaggiano nei cavi, (molto) meglio che i toroidi, e' di intrecciare i (tre) cavi, tipo i cavi Futaba anni 70... E' così...?..per prolunghe anche lunghe metri, basterebbe fare una buona treccia per ottenere risultati a prova di interferenza, almeno per quel che riguarda collegamenti tra servi e ricevente..? (..non e' che si debbano intrecciare i cavi dei servi tra loro...ma se ci ho un servo anche a tre metri dalla rx, se 'mescolo' accuratamente i tre fili di collegamento, quel servo non dovrebbe raccogliere 'sporco'... Può essere vero..?..) Ultima modifica di giocavik : 22 agosto 20 alle ore 03:08 |
| servi modificati e fine corsa | pask87 | Radiocomandi | 3 | 30 ottobre 16 17:57 |
| Vendo Alimentatori da Server già modificati e pronti all'uso | STENO | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 28 gennaio 16 12:16 |
| Vendo Fatshark Base SD modificati con RX integrata. | zippomaker | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 31 luglio 14 10:27 |
| motori brushless autocostruiti e modificati da pc | agomago | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 54 | 27 novembre 09 15:43 |
| motori brushless autocostruiti e modificati da pc | agomago | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 22 novembre 03 01:28 |
