Vecchio 19 agosto 20, 21:57   #14 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Noi che a Genova voliamo (soprattutto volavamo) tra i ripetitori, conosciamo bene questo problema.
Una volta durante una prova radio ho visto un aliante muovere un flap a seconda di come si muoveva il modello.
Quello non era sicuramente un problema legato alla ricevente, ma ai servocomandi.
Gli alianti in particolare hanno fili molto lunghi che possono funzionare come antenne e portare eventuali disturbi sull'elettronica dei servi (o anche della ricevente è difficile dirlo).
In ogni caso, per volare sui nostri monti e consigliabile far passare i cavi dei servi dentro anelli di ferrite, per schermarli da eventuali interferenze radio di varia natura.
Un'interferenza sul link digitale invece provoca il passaggio in failsafe della ricevente e qui il comportamento dipende da come è impostato il filesafe.
Se è previsto che i servi rimangano fermi in failsafe, questi non si muoveranno.
Se invece il failsafe è stato impostato per portare i servi in una determinata posizione, allora potrebbe anche accadere che in caso di disturbi ripetuti, i servi passino dalla posizione imposta dalla radio a quella di failsafe e viceversa.
In ogni caso il link digitale (vale anche per il PCM) non consente il movimento casuale dei servi, se questo accade, allora le cause sono da cercare altrove.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
