Vecchio 19 agosto 20, 23:42   #15 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
"In ogni caso il link digitale (vale anche per il PCM) non consente il movimento casuale dei servi, se questo accade, allora le cause sono da cercare altrove."
Ciao.[/QUOTE]
Pensavo anche io fosse così, ma a me è capitato con una Aurora 9 prima serie, in un modello old time, dove di servi ce ne sono solo due, e molto vicini alla Rx, quindi niente fili lunghi, e toroide antidisturbo sul filo di pilotaggio del regolatore di vedere il modello fare un looping d'ala per un improvviso colpo a fondo corsa del direzionale e a motore in palla scendere in verticale a velocità folle fuori controllo fino ad una 50.ina di metri dove la ricevente ha ripreso a funzionare correttamente. Addirittura FrSky ha modificato la codifica ACCST originale emettendo la release 2.1.0 che dovrebbe risolvere il problema obbligando tutti a flashare a questa ultima release tutte le riceventi per saltuari movimenti indesiderati dei servi. Evidentemente ci possono essere dei problemi che ci sfuggono.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
