Vecchio 08 agosto 14, 19:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Gabriele Salotti Visualizza messaggio
Va bene dai cerco un elastico più duro...
Attenzione che muovere spesso la aquadretta del servo con batteria staccata fa soffrire gli ingranaggi
Vecchio 08 agosto 14, 21:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Gabriele Salotti
Data registr.: 06-08-2014
Residenza: Pisa
Allora si sarà rovinato?????
Serpent Cobra 811 2.1/Picco Boost 5tr/Futaba/Sanwa/Byron fuel/Procircuit/Hard
Gabriele Salotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 14, 22:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Temo che con l'elastico non risolvi niente...
anzi aumenti l'assorbimento del servocomando...
personalmente mi dedicherei maggiormente nel fissaggio sicuro della batteria...
e ad impostare il FS nel caso quest'ultima scenda sotto un certo livello non garantendo la connessione radio... ciao.
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Vecchio 08 agosto 14, 22:32   #14 (permalink)  Top
Il FS in caso di perdita di batteria non serve a nulla...
Se la batteria si è staccata dove la trova la corrente a sufficienza per muovere il servo ????
Onestamente prima di dare certi suggerimenti sarebbe necessario pensarci due volte....
Vecchio 08 agosto 14, 23:01   #15 (permalink)  Top
Sul FailSafe, ho scritto di programmarlo per una questione di sicurezza, in caso la batteria non sia più in grado di fornire una trasmissione radio adeguata...
non in caso di sgancio, come ovvio, onestamente bisognerebbe prima leggere bene...
Vecchio 08 agosto 14, 23:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
l'elastico o la molla, vengono utilizzati da decenni per questo scopo con successo e zero problemi. Il sistema non viene utilizzato per salvare il modello in caso di perdita della batteria, sarebbe grave ma comunque può succedere, è vitale nel caso di ko della batteria, oppure in caso di batteria scarica o fili rotti ecc ecc
l'FS in questi case non serve ad un tubo
perchè il sistema funzioni, è necessario installare un servo di buona qualità e forza adeguata, l'elastico o molla deve avere la necessaria forza (e si prova a radio spenta)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 agosto 14, 23:56   #17 (permalink)  Top
Il fatto della/e molle lo so... anche se è da molto che non vedo una RC-car dal vivo... non penso di essere tanto rinco/rimba
ricordo che aveva una sua utilità (la molla) specie sul servo che assolveva la funzione sia di gas che di freno...
questa molla entrava in azione quando si frenava ed il leveraggio del gas doveva spingere oltre il minimo meccanico...
viceversa "l'altra"... quado si dava tutto gas, "l'altra" molla entrava in azione per non tirare il freno dall'altra parte...
in pratica l'elastico consigliato, non riconosce se il servo è alimentato o meno, in caso la batteria si sgancia, resta in quella posizione... specialmente i servi usati oggi, più potenti...
ecco perchè ho scritto di dedicare più tempo al fissaggio della batteria...
a meno che mi sfugge qualcosa di nuovo o che non ricordo... significa che sono rimba...
Vecchio 09 agosto 14, 09:12   #18 (permalink)  Top
Non è questione di fissare o meno la batteria, questo l'ho già spiegato.
L'elastico ha la funzione di portare al minimo il gas se viene a mancare la batteria per X motivi. Il servocomando peró deve essere "scorrevole", come lo sono i servi potenti, il vecchio HS645 ad esempio è perfetto allo scopo, ma anche molti altri
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 09 agosto 14, 09:46   #19 (permalink)  Top
Ah ok, perfetto!
Solo una perplessità, anche se il servo sia abbastanza scorrevole, l'elastico dev'essere relativamente forte da riportare la squadretta gas al minimo, in caso di "blackout"
questo non è un ulteriore sforzo per il servo e assorbimento per la batteria che sicuramente durerà di meno?
Vecchio 09 agosto 14, 11:51   #20 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ah ok, perfetto!
Il servo che ho al gas/freno è un Futaba relativamente vecchio, come ho già detto è un S3305, non digitale... A quanto pare ho messo un elastico con diversa inclinazione e PARE che torni indietro.... Ma poi tutta questa mia paura è scaturita dalla scorsa settimana quando a uno è rimasta accelerata e mi ha fatto una paura.... Era sul punto di esplodere quel Novarossi...
Modifica passo/gas raptor 620 Lyonard85 Elimodellismo Principianti 7 03 maggio 14 18:45
Servo passo e servo gas Heliman Elimodellismo in Generale 9 06 febbraio 11 02:17
modifica gas freno per savage x aquilanera Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 11 maggio 09 21:35
Futaba T10CP: modifica stick gas uniko77 Radiocomandi 0 27 gennaio 09 16:57
AFPD e problema col gas gabri81 Simulatori 1 10 giugno 08 13:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
