Discussione: Modifica col servo gas
Vecchio 08 agosto 14, 23:43   #16 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Temo che con l'elastico non risolvi niente...
anzi aumenti l'assorbimento del servocomando...
personalmente mi dedicherei maggiormente nel fissaggio sicuro della batteria...
e ad impostare il FS nel caso quest'ultima scenda sotto un certo livello non garantendo la connessione radio... ciao.
l'elastico o la molla, vengono utilizzati da decenni per questo scopo con successo e zero problemi. Il sistema non viene utilizzato per salvare il modello in caso di perdita della batteria, sarebbe grave ma comunque può succedere, è vitale nel caso di ko della batteria, oppure in caso di batteria scarica o fili rotti ecc ecc
l'FS in questi case non serve ad un tubo
perchè il sistema funzioni, è necessario installare un servo di buona qualità e forza adeguata, l'elastico o molla deve avere la necessaria forza (e si prova a radio spenta)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
