Vecchio 09 giugno 14, 13:40   #821 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Alien mi ha generato un 32 bit?
sono sincero è la prima volta che uso Alien.......
ti conviene provare, il pc da cui scrivo è 32 , il deb mi ha dato errore per un conflitto con Companion 1.52, ma l'istallazione è comunque partita
In ogni caso la compilazione è semplice e i pacchetti necessari non creano problemi....
questo è il deb che ho ottenuto
https://www.dropbox.com/s/6jcabegc0h...0.1-2_i386.deb
Vecchio 09 giugno 14, 20:54   #822 (permalink)  Top
L'avatar di poison
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: bassano del grappa
ciao ragazzi ho un quesito da porvi (se serve chiedo aiuto a romoloman), posto qui la domanda perchè magari puo servire ad altri, ho una turnigy 9x con opent installato, devo collegare un modulo tx della dragon link a 12 ch, come da un preccendente messaggio, dove io chiedevo cosa fosse il ppm frame, romolo gentilmente mi ha dato spiegazione del perchè di certi valori, e fin qui tutto bene, ora mi ritrovo che se imposto la radio sù 12ch il ppm frame ovviamente si auto inserisce a 30.5ms cosa giusta dato i valori richiesti per l'impulso di ogni servo, ma il modulo tx non entra in modalità di trasmissione ( vedi led da rosso a verde) per far si che il tx entri in trasmissione (led verde) devo abbassare il ppm frame manualmente, da 30.5 a 26ms con questo valore il modulo trasmette ma secondo me, perde nella portata radio, chiedo se è normale sta cosa o se sbaglio io qualcosa o se il tx della dragon link de essere aggiornato nel firmware ( visto che è la versione 1) vi ringrazio per un vostro aiuto ciao
poison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 09:44   #823 (permalink)  Top
L'avatar di Mau-2
Data registr.: 02-04-2008
Residenza: Trento
....Per quanto riguarda la funzione di passaggio dei trim nei subtrim la trovi nella pagina delle uscite come ultima voce in basso ( trim----->subtrim).
Grazie Minestrone.
Purtroppo non riesco a trovare la voce che dici... Ho guardato nella pagina "Uscite" del simulatore (immagino tu ti riferisca a quella) ma in quella pagina non trovo l'espressione che mi hai riportato... Sbaglio qualcosa?
Quanto alla conversione delle corse dei servi: mi sembra strano che nessuno l'abbia notato prima di me, anche perché partire col motore a -10 invece che a -100 fa un effetto diverso . Ho il dubbio che sia un problema solo mio e che perciò lo debba risolvere da me...
In ogni caso, grazie!
Mau-2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 10:08   #824 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Mau-2 Visualizza messaggio
Grazie Minestrone.
Non la troverai in companion. La trovi nella schermata uscite di opentx, perciò solo nella radio. Daltronde è una funzione che serve quando hai la radio in mano. Può essere che sia visibile nel simulatore della radio in companion ma non ne sono sicuro.
Per quanto riguarda la conversione non saprei cosa dire. Di sicuro i modelli convertiti vanno controllati al 100%.
Vecchio 11 giugno 14, 16:03   #825 (permalink)  Top
L'avatar di Mau-2
Residenza: Trento
Non la troverai in companion...
Ok, Minestrone. Sei stato esauriente e mi hai chiarito diversi dubbi.
Sto provando a smanettare con T9X e T9XR ma, per quanto Opentx e Open9x mi sembrino più evoluti, credo che per queste due radio continuerò ad usare eePe/er9x, perché mi pare che funzionino meglio.
Ho due sole riserve:
  1. Il comportamento di Hobbyking/Turnigy verso gli sviluppatori di er9x mi sembra decisamente censurabile (le radio le avevo prese prima che si manifestasse questo "sgarro");
  2. in er9x sento la mancanza del secondo timer (anche se è interessante la funzione del triggerB ) e trovo un po' dispersiva la gestione delle curve.
In conclusione, credo che Opentx sia la soluzione ideale per Taranis mentre per le altre basta un software meno "potente" (se così si può dire).
Che ne pensi?
Mi piacerebbe anche sentire il parere di Romoloman, che indubbiamente ha un "peso" importante in questi sviluppi...
Grazie a tutti, intanto!
Maurizio.
Vecchio 11 giugno 14, 17:21   #826 (permalink)  Top
Che ne pensi?
Maurizio.
In che senso funziona meglio? Anche opentx funziona benissimo. La differenza credo che stia tutta nelle diverse funzionalità. Opentx ha alcune features parecchio interessanti e utili in alcune occasioni. In relazione alle differenze tra opentx e er9x non aggiungo altro perchè non ho mai provato più di tanto er9x.
Di fatto se ti trovi meglio con uno non vedo perchè cambiare.
Vecchio 11 giugno 14, 20:27   #827 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Opentx 2.0 su T9X
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno ha installato la versione 2.0 sulla Turnigy 9X....
Non so se si può fare o meno... o meglio se conviene farlo oppure no!
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 22:19   #828 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Ciao a tutti ho provato a fare l'aggiornamento del firmware OpenTX 2.0.1 alla mia T9X.... il firmware è andato ma poi sono iniziati i problemi.
Il problema che non posso più Gestire la radio con companion....
Mi da questo errore
E pure la scrittura del firmware 2.0.1 è andata a buon fine.
Alla riaccensione mi ha dato l'errore di Bad EEprom ha chiesto la formattazione, e da quel momento non è andata piu.... ho provati sia con il nuovo 2.0.1 che con il vecchio Open9X 1.52, ma niente da fare sempre lo stesso errore.
Sapreste darmi una dritta.
Ps: ho anche disinstallato e reinstallato i driver dellUSBAsp, senza esito positivo.
Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 12 giugno 14, 11:22   #829 (permalink)  Top
L'avatar di Mau-2
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Non sono espertissimo ma credo che il problema stia nell'opzione -F da inserire nella finestra di configurazione di avrdude.
Mi pare di aver capito che dopo il flash di OpenTx è normale che venga richiesta la formattazione della memoria della radio. Questo significa che devi salvare i modelli PRIMA di flashare e poi ricaricarli. Nella mia esperienza succede anche che le corse dei servi vanno da -10 a +10 invece che da -100 a +100 nella conversione dal formato er9x ad opentx: basta ricordarsi di correggere.
Quanto alla non gestibilità della radio, ho notato che bisogna collegare il programmatore PRIMA alla T9X SPENTA e POI al PC. Non so se ho scoperto l'acqua calda, ma adesso io non ho più problemi (grazie anche agli aiuti di Minestrone )
Spero di esserti stato utile....
Ultima modifica di Mau-2 : 12 giugno 14 alle ore 11:30 Motivo: piccola correzione di stile...
Vecchio 12 giugno 14, 11:26   #830 (permalink)  Top
L'avatar di Mau-2
Residenza: Trento
In che senso funziona meglio? Anche opentx funziona benissimo. La differenza credo che stia tutta nelle diverse funzionalità. Opentx ha alcune features parecchio interessanti e utili in alcune occasioni. ...
Verissimo Minestrone. Forse mi sono spiegato male io: la Taranis è pronta per sfruttare tutte le potenzialità di Opentx mentre nella 9X ci sta stretto. Ma forse è solo questione di abituarcisi (e conoscere meglio opentx ).
Per non sbagliarmi, ho montato opentx 2.0.1 sulla T9X, er9x sulla T9XR e oggi mi ordino la Taranis. Ah Ah, poi non volo perché devo studiare il software e non so che radio usare...
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
