Vecchio 15 marzo 14, 20:48   #721 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Non ho capito bene a cosa serva l'impostazione chiamata anello ciclico nel menù elicottero. Avevo letto sul manuale che servve a limitare l'escursione del piatto collettivo ma, provando, ho capito che non è così. Sempre da prove mi sembra di capire che varia la miscelazione dei servi del ciclico. è così?
l'anello del ciclico limita l'escursione degli stick che controllano il ciclico alla percentuale impostata...
Per chi è ha vissuto il periodo delle miscelazioni meccaniche, l'anello del ciclico era fisicamente un anello che si montava sulla radio a limitare la corsa dello stick...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 marzo 14, 21:20   #722 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ok, grazie; se ho capito bene però lo stesso effetto si può ottenere con le impostazioni dei dual rates.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 21:26   #723 (permalink)  Top
Adv Moderator
no... non è la stessa cosa...
con il dual rate nelle posizioni angolari arrivi ad avere una distanza dal centro maggiore
con l'anello di ciclico la limiti
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 marzo 14, 21:54   #724 (permalink)  Top
Vero.
Vecchio 18 marzo 14, 11:14   #725 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2013
Residenza: Bergamo
ciao a tutti
Ho OpenTX
Mi serve aiuto per una miscelazione su un tutt'ala.
Vorrei che all'aumentare del gas, in proporzione, mi aumenti anche un po il picchia del modello, per evitare che a tutto gas mi faccia i loop ed avere piu velocità...
Se possibile vorrei attivare questa funzione con uno switch, tipo GEAR ma uno vale l' altro...
Grazie!
La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
Jvan83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 11:25   #726 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Jvan83 Visualizza messaggio
ciao a tutti
Ho OpenTX
Grazie!
Ciao, vai sul canale "del picchia" ed aggiungi una miscelazione con sorgente il gas. Nella miscelazione aggiunta, imposterai: come attivarla ed il grado di intervento ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 11:38   #727 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Precisazione: la miscelazione deve essere successiva a quella con cui prendi il comando dallo stick (deve quindi apparire nella riga immediatamente successiva) e deve essere una operazione di somma e non di sostituzione.
Se il "picchia" opera su due canali diversi, dovrai ripetere l'operazione su entrambi i canali.
p.s. non conosco i tutt'ala, ma non è che devi migliorare l'angolo di spinta del motore?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 11:39   #728 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Inclinare il motore verso il basso?
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 14, 12:17   #729 (permalink)  Top
ciao a tutti
Ho OpenTX
Grazie!
Se hai pazienza stasera o domani ti passo il programma di un tutt'ala su cui ti attivo una miscelazione per cabra con motore e una miscelazione per il rollio sotto motore. Entrambe le miscelazioni saranno attivabili con due switch diversi e saranno proporzionali alla posizione dei due trim del motore e del timone (non usati su un tutt'ala elettrico). In questo modo potrai settare a dovere la quantità di cabra o di alettoni durante i primi voli di prova, successivamente potrai eliminare i trim e impostare un valore fisso.
Vecchio 18 marzo 14, 12:25   #730 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Sicuramente è la soluzione migliore però la regolazione fine dell'effetto di un'incidenza errata di solito si demanda alla radio. Inoltre certi tutt'ala piccoli e reattivi hanno una sensibilità alle superfici mobili e all'incidenza motore talmente elevata che diventa difficile correggere perfettamente l'incidenza se non facendo prove su prove con spessori sottili, quando magari non ne vale la pena.
Io ho costruito un plektrum che è uno schizzetto bastardo reattivo e veloce su cui ho calettato il motore alla benemeglio e su cui ho risolto programmando la radio. Di sicuro perdo qualche chilometro all'ora in affondata ma chissenefrega.
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
