Vecchio 08 giugno 14, 20:31   #811 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da Mau-2 Visualizza messaggio
Ti dirò che mi è venuto il sospetto ed ho provato con diverse configurazioni, tutte "Opentx for 9X board" ma ho sempre gli stessi problemi... quello che mi manca di più sono, ovviamente , i trim istantanei, sempre che abbia capito giusto io quello che fanno: vorrei che, al "tirare" della leva TRN, i valori dei trim mi andassero nei subtrim ed i trim si centrassero. Come nell'er9x,
Allega la tua configurazione.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 21:26   #812 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Trim istantaneo è una funzione diversa
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 22:02   #813 (permalink)  Top
Instant trim: When activating the selected switch the current stick positions will be added to their respective trims. This is typically assigned to a momentary switch, and used on a maiden flight if you expect trims to be way off. Instead of frantically clicking the trim tabs, you would hold the sticks so that the model flies straight, and depress the switch once. It is best to remove that entry after the maiden flight, to avoid hitting it by mistake and bringing the model badly out of trim again.
Vecchio 09 giugno 14, 08:33   #814 (permalink)  Top
L'avatar di Mau-2
Data registr.: 02-04-2008
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Instant trim: When activating the selected switch .....
Grazie Andrea! Adesso ho capito bene la funzione, che è diversa rispetto a quella di er9x, e mi torna tutto.
Resta il problema che, nel leggere gli eepe scritti da er9x con companion, le corse dei servi mi vanno da -10 a 10 anziché da -100 a 100. Però ho notato che anche altri parametri vengono alterati, per cui ne deduco una compatibilità solo parziale tra opentx e er9x e la conseguente necessità di "rivedere" ogni modello portato da er9x a opentx.
Grazie per la dritta!
Mau-2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 14, 09:34   #815 (permalink)  Top
Assolutamente si; companion svolge un bel servizio di conversione ma non è perfetto ed ogni modello è bene che venga controllato.
PS. Per quanto riguarda le curve te ne rimangono 8. Per quanto riguarda la funzione di passaggio dei trim nei subtrim la trovi nella pagina delle uscite come ultima voce in basso ( trim----->subtrim).
Vecchio 09 giugno 14, 10:12   #816 (permalink)  Top
Ragazzi qualcuno sa o ha letto in giro se è prevista la versione .deb per ubuntu/debian del pacchetto di installazione di opentx 2.0? Per ora ho visto che è disponibile solo l' .RPM.
Vecchio 09 giugno 14, 11:31   #817 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
La versione .deb vien compilata manualmente e al momento non c'è nessuno che lo fa
sembrerebbe comunque che si organizzeranno, al momento le soluzioni sono Alien e la compilazione da sorgenti.
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 14, 12:28   #818 (permalink)  Top
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Per compilare manualmente dovrei attrezzare la macchina che sto usando con tutti i pacchetti necessari e non mi va se ci sono alternative valide.
Qualcuno ha già provato con alien? Funziona tutto a dovere?
Vecchio 09 giugno 14, 13:24   #819 (permalink)  Top
Residenza: Varese
La versione rpm c'è solo a 64 bit
ho provato solo a generare il .deb ma non l'ho ancora provato
in giornata verifico
Vecchio 09 giugno 14, 13:30   #820 (permalink)  Top
Ok allora non ho speranze, il mio computer è a 32 bit (piuttosto vecchio). Non mi rimane che la compilazione manuale o, meglio, aspettare.
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
