Vecchio 02 maggio 14, 01:49   #791 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2013
Residenza: Vicenza
Io comunque per il butterfly ho usato una VG con una curva progressiva e come sorgente throttle per compensare l'elevatore, teoricamente dopo 3/4 atterraggi dovresti trovare giusta compensazione così non servono più slider
Inviato dal mio iPhone
Marco84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 02:14   #792 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Dani-88 Visualizza messaggio
No non ho quel check spuntato...ho messo "openTX per scheda originale" e come flag ci sono:
• heli
• templates
• mavlink
• autosource
• autoswitch
• battgraph
Aggiungo che gli switch funzionano, perchè ho riprovato a mettere il fw stock e funziona tutto regolare.
Il problema è che sicuramente stai flashando il firmware per la modifica della telemetria frsky anche se dici che il flag non c'è. Cancella tutti i firmware dalla cartella in cui companion salva i firmware scaricati, riscaricalo senza il flag frsky e fai il flash controllando che companion usi il fw appena scaricato.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 13:05   #793 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ecco il video della mia configurazione del butterfly per blixer 2
posterò in seguito il file per chi lo desidera.
https://www.youtube.com/watch?v=bpjk...XfQgxw5qX2Umgw
Vecchio 02 maggio 14, 13:53   #794 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2013
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da npollici Visualizza messaggio
Avrei bisogno di aiuto,
provo ad aggiornare il firmare della radio Taranis, ed il software mi da il seguente errore:
Avviato DFU Util
C:/Program Files (x86)/companion9x/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DD:/Modellismo/Taranis/Backup Radio/opentx-taranis-it-r2940.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
More than one DFU capable USB device found, you might try `--list' and then disconnect all but one device
DFU Util fatto - codice di uscita 3
Gentilmente potete dirmi cosa devo fare e cosa ho sbagliato?
Vi ringrazio anticipatamente
Nicola
Problema risolto:
la radio andava in conflitto con uno stupido mouse.
scollegandolo si è aggiornato il firmware senza problemi.
npollici non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 14:52   #795 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Problema risolto:
Winzoz
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 17:52   #796 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ho provato a levare tutto e flashare di nuovo ed effettivamente funziona! Ti ringrazio
È strano però, ieri ho scaricato esattamente lo stesso firmware (mi ricordo nome etc)...l'importante è che ora funziona
Ora provo un po a smanettarci... se seguo il manuale della Taranis dovrebbe essere simile come funzioni giusto? Almeno quelle base..perchè il francese non lo conosco proprio xD
Dani-88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 19:14   #797 (permalink)  Top
Perchè se scarichi un firmware nuovo e poi vai a flasharlo successivamente, companion ti srive sulla radio l'ultimo "scritto" e non l'ultimo "scaricato". Quando flashi perciò controlla sempre nella schermata di riepilogo che companion metta il firmware che tu vuoi, altrimenti tu scarichi aggiornamenti su aggiornamenti e sulla radio ti finisce sempre lo stesso.
Si le funzioni base sono le stesse.
vedi commenti
Vecchio 02 maggio 14, 19:50   #798 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Marco84 Visualizza messaggio
Ultimamente nel forum non si ricevono molte risposte, ma grazie alla tua domanda ho visto che ci sono molti video interessanti su opentx sopratutto quello che hai linkato.
Grazie Marco, stavo disperando ed avevo postato anche nel thread della Tarnis, qui
Praticamente tu con lo slider vorresti regolare la compensazione dell'elevatore quando attivi i flaperoni, se ho capito bene.
Esatto
Il problema è che se attivi da un interruttore una curva o un potenziometro questo schizza subito al valore del potenziometro in quel momento, e se rallenti questo movimento vedi solo un ritardo o un inerzia nei movimenti che fai tu con il potenziometro.
Io proverei ad usare una VG in+ come peso sul mix e magari con una funzione personalizzata potresti tentare di usare lo slider per modificare il valore di quella variabile e l'unico modo per avere un fade è passare da una fase di volo all'altra.
Strano, perche' se vedi il video di Scott Page che ho postato a lui funziona benone..
Non capisco perche' a me no.
Nell'altro post ho risolto mettendo la riga del mix sul canale 10 e aggiungendo il canale all'elevatore come mix..
La cosa strana, oltre al non ritardo nell'accensione del mix di cui alla prima eepe e' che se spengo l'interruttore con slider non a 0 l'elevatore schizza sul lato in cui e' lo slider (+ o - a seconda della posizione).
Adesso sono via, il 6 torno e vedo di smanettare un altro po'.
Grazie ancora
Pietro
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 00:55   #799 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Il trucco cmq è usare le variabili con le fasi volo io per il butterfly ho creato una fase volo aggiuntiva che porta le VG a zero attivandola con un interruttore se invece usavo la fase di volo 0 senza interruttore non funzionava
Vecchio 23 maggio 14, 18:19   #800 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Ciao a tutti...
Volevo leggere i dati dalla radio e mi compare questa cosa nei driver
Avviato AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe -c usbtiny -p m64 -P avrdoper -U eeprom:r:C:/Users/Woodoo/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: Error: Invalid -P value: 'avrdoper'
Use -P usb:bus:device
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE fatto - codice di uscita 1
questo accade con qualsiasi settaggio e qualsiasi driver utilizzi, nella configurazione.
Se la radio la inserisco nella usb vedo a radio spenta - STM32 Bootloader, e a radio accesa i 2 driver
Dove sbaglio ?? ...grazie ragazzi !!
dimenticavo ...questo accade con win7@64 bit e su 3 differenti PC ..tutti con win7@64
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Ultima modifica di Woodoo : 23 maggio 14 alle ore 18:28
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
