Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 08 giugno 14, 21:02   #813 (permalink)  Top
Andrea Montefusco
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da Mau-2 Visualizza messaggio
Ti dirò che mi è venuto il sospetto ed ho provato con diverse configurazioni, tutte "Opentx for 9X board" ma ho sempre gli stessi problemi... quello che mi manca di più sono, ovviamente , i trim istantanei, sempre che abbia capito giusto io quello che fanno: vorrei che, al "tirare" della leva TRN, i valori dei trim mi andassero nei subtrim ed i trim si centrassero. Come nell'er9x,
Instant trim: When activating the selected switch the current stick positions will be added to their respective trims. This is typically assigned to a momentary switch, and used on a maiden flight if you expect trims to be way off. Instead of frantically clicking the trim tabs, you would hold the sticks so that the model flies straight, and depress the switch once. It is best to remove that entry after the maiden flight, to avoid hitting it by mistake and bringing the model badly out of trim again.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
