Vecchio 01 maggio 14, 10:45   #781 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da alex_duble _k Visualizza messaggio
ciao ragazzai ma è normale ce da quando ho installato open9x in italiano la radio mi segna il thr e uno switch non in posizione quando in realtà lo sono?
Su che radio? Hai calibrato gli sticks?
Sei sicuro che l'errore sullo switch sia solamente sui uno switch e non su due? Controllali tutti.
Vecchio 01 maggio 14, 11:43   #782 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Originalmente inviato da Dani-88 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Volevo fare l'aggiornamento firmware della mia turnigy 9x e mi è stato suggerito di orientarmi su opentx. Ho letto un po di guide e visto qualche video, però non sono riuscito a capire una cosa: io ho il modulo TX/RX di default, quindi della turnigy. Per usare opentx mi serve uno con la telemetria? O posso tranquillamente usare i miei?
Sul sito tra le radio compatibili viene menzionata la FlySky 9x (di cui la Turnigy credo sia un clone) quindi dovrebbe essere compatibile giusto?
Per la documentazione invece, qui http://www.open-tx.org/documents
ho trovato il manuale per la 9x ma solo in francese ne esiste una copia almeno in lingua inglese?
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Per il manuale non so, ma avevo la t9x con opentx. Tutta originale, solo modifica x il programmatore (spinotto seriale credo)
Credo che sia da installare companion e da scegliere nelle preferenze opentx per 9x originale (non ricordo se si chiama proprio così).
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Dunque, ho installato companion, e nel menù di selezione radio mi compare
• openTx per scheda originale
• th9x
• er9x
• openTx per scheda originale con CPU ATMEGA 128
• openTx per 9XR
• openTx per 9XR con chip M128
• openTX per piastra Gruivin9X
• openTx per piastra sky9x <----------
• openTx per FrSky Taranis
• ersky9x
Suppongo che quella giusta sia quella indicata dalla freccia, giusto?
Un'altra cosa: flashando il firmware devo rifare il bind con la ricevente?
Dani-88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 12:44   #783 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
• th9x
• er9x
• openTx per 9XR
• ersky9x
Devi usare il firmware evidenziato in rosso... appena flashato devi ricalibrare gli stick, e non è necessario rifare il bind della RX visto che la radio è indipendente dal modulo.
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 17:12   #784 (permalink)  Top
L'avatar di alex_duble _k
Data registr.: 08-03-2014
è una 9x e ho fatto la calibrazione, da errore su thr e ail nonostante siano in posizione... che dici cosa può essere non è che ho fatto danno con il saldatore?
alex_duble _k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 17:43   #785 (permalink)  Top
Ok, ho fatto il flash e sembra essere andato tutto bene
Ora però ho un dubbio, all'inizio mi dice "Throttle not idle" nonostante abbia fatto la calibrazione degli stick, però non è che come "zero" dovevo mettere il gas non al centro ma tutto verso il basso? (piloto un multirotore)
Vecchio 01 maggio 14, 18:08   #786 (permalink)  Top
Risolto
Però mi da gli switch THR e AIL sempre a 1, anche se li sposto non accade nulla...cosa puo essere?
Vecchio 01 maggio 14, 18:29   #787 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Guarda se nella prima schermata di open hai flaggato FrSky....in caso togli il flag, flasha, rifai la calibrazione degli stick e dovrebbero sparire i due allarmi su thr ed ail.
Bruno
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 18:56   #788 (permalink)  Top
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Bruno
No non ho quel check spuntato...ho messo "openTX per scheda originale" e come flag ci sono:
• heli
• templates
• mavlink
• autosource
• autoswitch
• battgraph
Aggiungo che gli switch funzionano, perchè ho riprovato a mettere il fw stock e funziona tutto regolare.
Vecchio 01 maggio 14, 23:05   #789 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2013
Residenza: Agrigento
aggiornamento firmware su Taranis non riuscito
Avrei bisogno di aiuto,
provo ad aggiornare il firmare della radio Taranis, ed il software mi da il seguente errore:
Avviato DFU Util
C:/Program Files (x86)/companion9x/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DD:/Modellismo/Taranis/Backup Radio/opentx-taranis-it-r2940.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
More than one DFU capable USB device found, you might try `--list' and then disconnect all but one device
DFU Util fatto - codice di uscita 3
Gentilmente potete dirmi cosa devo fare e cosa ho sbagliato?
Vi ringrazio anticipatamente
Nicola
npollici non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 01:39   #790 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2013
Residenza: Vicenza
Ciao a tutti
sono alle prese (da principiante) con la programmazione di un modello di motoaliante (guppy MK2) su Taranis.
Sono su Companion 1.52/Ubuntu 12.04.
Vorrei programmare dei flaperoni ad escursione variabile con elevatore che compensa a picchiare anch'esso variabile.
Ho preso ispirazione dal video di Scott Page (con alcune modifiche) che trovate qui:
https://www.youtube.com/watch?v=8r1c3nzJC2w
In pratica, flaperoni attivati quando !GS^, escursione in basso degli alettoni comandata da 3 fasi di volo scelte con interruttore SD.
All'elevatore ho aggiunto una riga di mix che quando !GS^ mi aggiunge una percentuale dello slider dx in base alla curva 1 curva che va da 0 a 25. L'entrata e l'uscita sono rallentate.
Qui i problemi..
Con lo slider a 0 non ho entrata/uscita rallentata e se per caso muovo lo slider (mettiamo a 60) e metto SG^ l'elevatore schizza a dx per poi tornare lentamente al valore 0 (-3 dato che ho impostato un offset nei limiti x questioni di trim).
Viceversa, se metto SG^ son RS a -100 l'elevatore schizza a sinistra per poi tornare al valore di 0 (-3).
I mix sugli alettoni li ho impostati differentemente rispetto al video, poichè ho creato un mix sul canale 9 il il cui peso è comandato da una variabile globale VG1 che a sua volta dipende dalle tre fasi di volo.
Il canale poi lo aggiungo ai due alettoni. Così ho una sola riga di mix sul canale 9 e non due righe di mix sui due alettoni se devo fare modifiche.. Ma questa parte sembra funzionare bene...
Come mai il comportamento anomalo dell'elevatore?
Allego eepe.
Grazie!
Ultimamente nel forum non si ricevono molte risposte, ma grazie alla tua domanda ho visto che ci sono molti video interessanti su opentx sopratutto quello che hai linkato.
Praticamente tu con lo slider vorresti regolare la compensazione dell'elevatore quando attivi i flaperoni, se ho capito bene.
Il problema è che se attivi da un interruttore una curva o un potenziometro questo schizza subito al valore del potenziometro in quel momento, e se rallenti questo movimento vedi solo un ritardo o un inerzia nei movimenti che fai tu con il potenziometro.
Io proverei ad usare una VG in+ come peso sul mix e magari con una funzione personalizzata potresti tentare di usare lo slider per modificare il valore di quella variabile e l'unico modo per avere un fade è passare da una fase di volo all'altra.
Inviato dal mio iPhone
Marco84 non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
