Vecchio 21 marzo 13, 16:27   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Opentx & Companion
Visto che il software ormai gira su diverse radio che poco avranno a che fare con la gloriosa Turnigy 9x, abbiamo pensato di rinominare il tutto...
Open9x è morto, evviva opentx
Companion9x è morto, evviva Companion
Le relative discussioni proseguono qui...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 13, 16:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ma quindi i successivi aggiornamenti rinomineranno il Companion9x già installato o dovremo fare un'installazione parallela del nuovo Companion?
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 16:49   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
No si installerà da solo dopo uno dei prossimi aggiornamenti...
idem per opentx
Non cambia nulla solo il nome....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 marzo 13, 19:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Ciao Romolo,
dopo parecchio tempo per un po di problemi eccomi tornato...
oggi, dopo aver aggiornato companion alla versione 1.20 del 23 Marzo, sono andato ad uploadare l'ultimo aggiornamento di OPEN TX, il 2168, ma una volta aggiornata la radio e ripristinati i modelli, accendendo la radio è apparso il messaggio "dati corrotti" e poi una volta premuto il tasto exit.. "formatto eprom" logicamente cancellando tutta la memoria, logicamente nessun problema in quanto i modelli sono strasalvati sul pc...
Stessa cosa mi succede se creo un modello da zero con l'ultima versione di Companion e lo scrivo sulla radio con l'ultima versione di OPEN TX, quindi senza traccia di vecchie configurazioni...
Dove sbaglio??? premetto che uso la Turnigy con la board originale e modificata per la telemetria e anche che sono un po arrugginito e non ho potuto seguire molto il forum ultimamente... ..ma ora riparto insieme ad OPEN TX
Ringrazio in anticipo....
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 23:54   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Ciao Romolo,
Hai scaricato il firmware da companion o in autonomia ?
verifica in preferenze che le checkbox siano corrette. altrimenti mandami la vecchia eeprom che verifico
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 marzo 13, 00:21   #6 (permalink)  Top
...da Companion come le altre volte.. Oggi all'avvio prima mi ha chiesto di scaricare il nuovo Companion e poi il nuovo OpenTx...
Tutto come al solito, tranne il riavvio della radio :-)
I check sulle preferenze a quanto pare sono rimasti i soliti...
Ora non riesco, ma appena posso controllo meglio e se è il caso ti mando la eprom.. Grazie!
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Vecchio 31 marzo 13, 01:48   #7 (permalink)  Top
....non so se è sata una coincidenza ma ho risolto proprio ora operando in questo modo :
ho aggiornato la radio senza caricare nessuna eprom, l'ho accesa e mi ha dato il messaggio "dati corrotti" così ha formattato la sua eprom, successivamente in companion ho aperto la mia eprom salvata e l'ho scritta sulla radio...
Ora sembra andare tutto correttamente...
ps Complimenti per il "battgraph" molto carino
grazie come sempre...
Vecchio 31 marzo 13, 09:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Auguri di buona Pasqua a tutti.
Si la battgraph è molto carina, sarebbe perfetta se fosse possibile impostare il fondo scala.
Nella mia con la life carica si illuminano solo 4 segmenti.
L'idea e la fattura sono ottime non rimane che attenderne l'ottimizzazione.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 10:58   #9 (permalink)  Top
....buona Pasqua a tutti...
Ma la versione che ho io è già ottimizzata 😄....
Le impostazioni a cui ti riferisci si trovano nella prima riga del setup della radio, il fondo è impostabile da 10 a 16 v e a dirla tutta è impostabile anche l'inizio scala...
Vecchio 16 aprile 13, 15:27   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2008
Residenza: firenze
Allegato 266935
Ciao A tutti ho comprato su HK la 9XR ho già inserito il companion- vi chiedo gentilmente, avete un link dove potrei trovare i driver per sistema operativo XP adatti all' l'interfaccia radio/pc USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors preso anch'esso su HK ?
Grazie a tutti
mirtux non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:58.
