Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 01 maggio 14, 10:43   #782 (permalink)  Top
Dani-88
Data registr.: 09-01-2009
Originalmente inviato da Dani-88 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Volevo fare l'aggiornamento firmware della mia turnigy 9x e mi è stato suggerito di orientarmi su opentx. Ho letto un po di guide e visto qualche video, però non sono riuscito a capire una cosa: io ho il modulo TX/RX di default, quindi della turnigy. Per usare opentx mi serve uno con la telemetria? O posso tranquillamente usare i miei?
Sul sito tra le radio compatibili viene menzionata la FlySky 9x (di cui la Turnigy credo sia un clone) quindi dovrebbe essere compatibile giusto?
Per la documentazione invece, qui http://www.open-tx.org/documents
ho trovato il manuale per la 9x ma solo in francese ne esiste una copia almeno in lingua inglese?
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Per il manuale non so, ma avevo la t9x con opentx. Tutta originale, solo modifica x il programmatore (spinotto seriale credo)
Credo che sia da installare companion e da scegliere nelle preferenze opentx per 9x originale (non ricordo se si chiama proprio così).
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Dunque, ho installato companion, e nel menù di selezione radio mi compare
• openTx per scheda originale
• th9x
• er9x
• openTx per scheda originale con CPU ATMEGA 128
• openTx per 9XR
• openTx per 9XR con chip M128
• openTX per piastra Gruivin9X
• openTx per piastra sky9x <----------
• openTx per FrSky Taranis
• ersky9x
Suppongo che quella giusta sia quella indicata dalla freccia, giusto?
Un'altra cosa: flashando il firmware devo rifare il bind con la ricevente?
Dani-88 non è collegato   Rispondi citando
