Vecchio 14 luglio 14, 12:19   #881 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ho anche io alcune domande per Romolo:
Con opentx 2.0 per turnigy stock i trim delle fasi di volo possono essere riferiti ad un'altra fase come incremento del trim della fase di riferimento? Se si, come si fa? Vedo l'impostazione in companion tx ma non nel simulatore per la turnigy.
Le altre sono relative alla programmazione.
Esiste un modo per calcolare la velocità di incremento di uno stick? La derivata rispetto al tempo in pratica. Un po' di tempo fa ho provato a risolvere un problema per un utente del forum ma non ho trovato una soluzione che funzionasse bene. Tutte le soluzioni trovate avevano problemi o anomalie. Di fatto però nel corso del tempo mi sono trovato ad aver bisogno di una funzione tale diverse volte, scoprendo che può essere più utile di quanto sembri.
Un po' di tempo fa dicesti che è possibile creare una memoria su un canale semplicemente creando una riga così:
CH1: sorgente CH1, moltiplicatore: sostituisci.
Prima di tale riga occorre settare il canale in qualche modo.
Ho provato ma non funziona, si può fare in qualche modo che non ho scovato?
Ultima modifica di romoloman : 14 luglio 14 alle ore 14:23
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 14:24   #882 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Non uso ancora molto opentx 2.0, alcuni bachi presenti mi sembrano renderlo prematuro....
comunuqe controlo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 luglio 14, 14:47   #883 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
comunuqe controlo
Sarebbe possibile sapere quali sono questi bachi? Consigli di aspettare per passare alla 2.0?
Grazie, leonardo
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 14:48   #884 (permalink)  Top
comunuqe controlo
Grazie tante.
Vecchio 14 luglio 14, 21:47   #885 (permalink)  Top
L'avatar di Mau-2
Data registr.: 02-04-2008
Residenza: Trento
Non dovrebbe farlo, che versione di companion ??
Eccomi Romolo. Avevo risposto subito nella mail ma, evidentemente, il contenuto non è stato trasferito al forum...
La versione che ho usato è la 2.0.6, scaricata stamattina.
Devo dire che ieri, con la 2.0.5 mi sembra che non succedesse, ma non ne sono sicuro...
Grazie.
Ultima modifica di Mau-2 : 14 luglio 14 alle ore 21:54
Mau-2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 21:53   #886 (permalink)  Top
L'avatar di Mau-2
Residenza: Trento
Non è proprio la stessa cosa di cui parla Minestrone (che sarebbe certamente molto interessante!), ma mi sembra che nella versione per Taranis d<x non sia implementato (e neppure !d>=x)...
c'è un motivo? Lo trovavo comodo nel miscelare il cabra/picchia negli eli con stabilizzatore a 45°. Non è indispensabile (i pollici valgono molto di più!) ma - di principio - sembra un limite...
Vecchio 15 luglio 14, 09:58   #887 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
la condizione
d<x equivale a !d>=x
Quindi se
L1: d>=x
!L1: d<x
Correggetemi se sbaglio
Quello che potrebbe mancare è forse
d~x
cioè d è circa x
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 14, 10:02   #888 (permalink)  Top
L'avatar di Mau-2
Residenza: Trento
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
la condizione
Quindi se
L1: d>=x
!L1: d<x
d~x
cioè d è circa x
Perfetto, akrobaticone. In effetti anche d~x può essere reso con |d|<delta_x dove delta_x è lo scostamento massimo che noi desideriamo da x (cioè il "circa").
Però sia nel caso che indicavo io (implementato se non ricordo male nelle versioni precedenti) sia nel tuo viene richiesto un passaggio logico in più (e l'uso di una variabile logica in più nel primo caso).
Resta comunque da dire che si sta disquisendo su sottigliezze, perché il softw è veramente flessibile e ricco già così com'è!!!
Buona giornata a tutti!
Vecchio 16 luglio 14, 21:53   #889 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Rilasciata la 2.0.7
https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.0.7
Vecchio 17 luglio 14, 18:37   #890 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
con questa versione, ci sono problemi con la schermata di avvio di opentx,
o li ho solo io?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:57.
