Vecchio 13 febbraio 14, 17:03   #651 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Beh, non vorrei essere stato frainteso. La mia battuta non era verso la funzione TIM, che ho trovato discretamente utile, ma verso lo stupido esempio che ho fatto.
Vecchio 14 febbraio 14, 08:18   #652 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Nessun fraintendimento, le risate erano proprio per l'esempio... veramente divertente!!!
Carlo
Vecchio 23 febbraio 14, 00:33   #653 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2013
Residenza: Vicenza
Sono alle prese con la mia prima configurazione di modello sto cercando di far funzionare i Flap con sc a 3 posizioni e poi vorrei che con lo stick del gas al minimo i Flap tornassero su rallentati, ho provato con un mix che ha come sorgente il gas, come interruttore sc giù ma non riesco a far salire i Flap rallentati usando una curva. Ci sono altri metodi?
Marco84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 00:51   #654 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da Marco84 Visualizza messaggio
Ciao, non ho sottomano un PC ma solo uno phablet, cmq. credo sia sufficiente sul canale dei flap aggiungere un mix con: sorgente il comando del gas, si attiva con un int. personalizzato da un certo punto del comando del gas, il riferimento alla curva che desideri (curva da configurare a parte), applicazione di tipo replace ed infine un ritardo nel movimento ...
Il primo mix dei flap è invece quello che li muove con l'int. che dici.
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 febbraio 14 alle ore 01:01
Vecchio 23 febbraio 14, 08:13   #655 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Si ma come faccio ad attivare il comando del gas come sorgente solo a fine corsa? Se uso una curva personalizzata attivando il gas come sorgente tramite l'interruttore che mi da i falp tutti estesi funziona ma quando tiro giù il gas i Flap tornano su di scatto seguendo l'andamento della curva e non riesco a rallentarli
Vecchio 23 febbraio 14, 12:01   #656 (permalink)  Top
Post
Ciao, puoi iniziare dalla seguente programmazione per poi fare tutti i Tuoi ulteriori apporti (ho scelto arbitrariamente CH06 per i flap monocanale):
CH06 (-100%) SC Interruttore (CS1) (Flap)
........(+100%) MAX Interruttore (!CS1) Rallenta (s3:g3) (SlowRet)
CS1 a>x Thr -100
Noto però due potenziali bachi per i quali è necessario sentire Romolo:
W1 - il rallentamento parte da 0 e non dal valore corrente del canale (CH06),
W2 - la tipologia di mix "Sostituisci" NON applica alcun rallentamento (ho dovuto pertanto usare "Aggiungi" ove invece funziona ... in questo caso l'ho potuto fare ...).
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 febbraio 14 alle ore 12:04
Vecchio 23 febbraio 14, 12:16   #657 (permalink)  Top
CS1 a>x Thr -100
Il primo è normale, il rallentamento si applica alla sorgente MAX non varia. quindi è un uso improprio... allora tanto vale mettere CS1 come sorgente.
Per il secondo devo verificare...
Vecchio 23 febbraio 14, 12:16   #658 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
CS1 a>x Thr -100
ho anche io problemi con i rallentamenti,
il fatto è che nella simulazione di companion funzionano, ma sulla radio no, ho settato i flapperoni su un modello, con uno switch come sorgente, ma il rallentamento avviene solo se impostato SU e GIÙ, oppure solo GIÙ, ma se imposti solo SU non funziona... Per me c'è un piccolo bug in opentx...
Vecchio 23 febbraio 14, 13:14   #659 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
CS1 a>x Thr -100
Grazie avevo usato anch'io replace proverò anch'io ad usare aggiungi e vediamo se funziona
Vecchio 23 febbraio 14, 13:21   #660 (permalink)  Top
Ciao Romolo, sostituendo MAX con Thr, il problema riportato al punto W1 rimane: il ritorno parte sempre da 0 e non dal valore corrente.
Inoltre, se applico una curva, il rallentamento che prima andava solo con "aggiungi", NON va più ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 febbraio 14 alle ore 13:30
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
