Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 23 febbraio 14, 00:51   #654 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Marco84 Visualizza messaggio
Sono alle prese con la mia prima configurazione di modello sto cercando di far funzionare i Flap con sc a 3 posizioni e poi vorrei che con lo stick del gas al minimo i Flap tornassero su rallentati, ho provato con un mix che ha come sorgente il gas, come interruttore sc giù ma non riesco a far salire i Flap rallentati usando una curva. Ci sono altri metodi?
Ciao, non ho sottomano un PC ma solo uno phablet, cmq. credo sia sufficiente sul canale dei flap aggiungere un mix con: sorgente il comando del gas, si attiva con un int. personalizzato da un certo punto del comando del gas, il riferimento alla curva che desideri (curva da configurare a parte), applicazione di tipo replace ed infine un ritardo nel movimento ...
Il primo mix dei flap è invece quello che li muove con l'int. che dici.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 febbraio 14 alle ore 01:01
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
