Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 23 febbraio 14, 13:21   #660 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Il primo è normale, il rallentamento si applica alla sorgente MAX non varia. quindi è un uso improprio... allora tanto vale mettere CS1 come sorgente.
Per il secondo devo verificare...
Ciao Romolo, sostituendo MAX con Thr, il problema riportato al punto W1 rimane: il ritorno parte sempre da 0 e non dal valore corrente.
Inoltre, se applico una curva, il rallentamento che prima andava solo con "aggiungi", NON va più ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 febbraio 14 alle ore 13:30
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
