Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 23 febbraio 14, 12:16   #657 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao, puoi iniziare dalla seguente programmazione per poi fare tutti i Tuoi ulteriori apporti (ho scelto arbitrariamente CH06 per i flap monocanale):
CH06 (-100%) SC Interruttore (CS1) (Flap)
........(+100%) MAX Interruttore (!CS1) Rallenta (s3:g3) (SlowRet)
CS1 a>x Thr -100
Noto però due potenziali bachi per i quali è necessario sentire Romolo:
W1 - il rallentamento parte da 0 e non dal valore corrente del canale (CH06),
W2 - la tipologia di mix "Sostituisci" NON applica alcun rallentamento (ho dovuto pertanto usare "Aggiungi" ove invece funziona ... in questo caso l'ho potuto fare ...).
Il primo è normale, il rallentamento si applica alla sorgente MAX non varia. quindi è un uso improprio... allora tanto vale mettere CS1 come sorgente.
Per il secondo devo verificare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
