Vecchio 29 maggio 13, 23:07   #291 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da LikeLifer Visualizza messaggio
Nessuno usa potscroll? non riesco a capire come funziona...
Potscroll: riscarica il firmware...
C'era un baco nel server e non veniva mai abilitato...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 maggio 13, 00:51   #292 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Boh?? Io ho autosource, autoswitch, potscroll ma non mi funziona nessuno dei 3!! Il firmware l'ho scaricato un'ora fa.
Vabbè pazienza, non sono cose importanti. Però non capisco...ci sarà un baco nel mio cervello.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 17:32   #293 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2012
A me, per adesso, l'unico che non funziona è potscroll, appena ho tempo riscarico il firmware.
LikeLifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 01:10   #294 (permalink)  Top
Problema companiontx su linux
Allora signori i giorni scorsi ho rotto i caciucchi lamentandomi che non mi funzionavano autosourche, autoswitch e potscroll. Non erano funzioni importanti perciò non me ne preoccupavo più di tanto. Poi, vedendo che non riuscivo a trovare nemmeno le gvar tra i vari menu e vedendo che più gli dicevo di non inserirmi i template più me li trovavo tra i menù di setup, ho cominciato a sospettare che qualcosina non andasse per il verso giusto. Ho scoperto che la versione del firmware è la stessa di un mese o più fa!! In pratica io pensavo di inserire un firmware ma mi trovavo sempre con lo stesso firmware effettivamente in radio.
Premetto che ho companiontx su Linux.
A forza di sbattere la testa ho scoperto che companiontx, all'atto del flash (per capirci:nella finestrella dove mostra la versione e la data e dove chiede l'immagine personalizzata), mi mostrava la versione aggiornata con la data corretta dei vari firmware che selezionavo tramite i check nelle opzioni, però mi caricava sempre il firmware vecchio. Ho notato che nella finestra dove lascia cercare manualmente il firmware mi indicava effettivamente il nome del firmware vecchio. Non mi sono accorto della cosa perchè io guardavo i dati di versione e data, non il nome del file effettivamente caricato che, tra l'altro, come sapete è abbastanza lungo.
In pratica io continuavo a scaricare aggiornamenti e firmware diversi ma companiontx mi flesciava bellamente sempre lo stesso.
Per risolvere ho provato a selezionare il firmware tramite i ceck in opzioni e poi a caricare MANUALMENTE tale firmware all'atto del flash. Il computer mi mostrava a questo punto sia i dati di versione e data corretti sia il file corretto. Dopo il flash però, accesa la radio, scoprivo sempre che nella radio non era entrato il nuovo firmware ma, bensì, sempre e inesorabilmente il vecchio. Aprendo successivamente di nuovo la schermata precedente al flash mi ritrovavo sempre e inesorabilmente il nome del file corrispondente al vecchio firmware.
Per concludere: per caricare il firmware nuovo ho dovuto cancellare TUTTI i files dalla cartella in cui salvo i FW tranne quello che mi interessava, pigiare il pulsante per fleshare, CARICARE MANUALMENTE l'unico FW presente nella cartella e procedere al flash.
Finalmente ora ho ciò che desideravo nella radio.
Tutta questa manfrina affinchè, se qualcun'altro ha lo stesso problema, ora sa come risolvere.
Ripeto che tutto ciò vale con companiontx per linux.
Vecchio 31 maggio 13, 01:12   #295 (permalink)  Top
Dopo aver risolto i miei problemi ti posso dire che, semplicemente, sono i due potenziometri sul lato superiore della radio a essere attivi con potscroll. Uno dei due permette lo scorrere in verticale della selezione nei menù, l'altro lo scorrere in orizzontale.
Vecchio 31 maggio 13, 18:05   #296 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2011
Salve, sto per passare da eepe a opentx sulla mia Turnigy 9x, per non fare confusione mi dite quale firmware devo scaricare?
La mia board è originale (modificata per caricare il firmware)...
Il menu a tendina mi da varie opzioni tra le quali:
opentx for 9xr
opentx for 9x board
poi ho visto roba 128 bit ecc
quale devo mettere?
Black Mesa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 20:20   #297 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Grazie mille, non vedo l'ora di provarlo
Originalmente inviato da Black Mesa Visualizza messaggio
opentx for 9xr
opentx for 9x board
quale devo mettere?
opentx for 9x board è quello corretto.
Vecchio 31 maggio 13, 20:28   #298 (permalink)  Top
Grazie 1000!!!
Vecchio 31 maggio 13, 22:25   #299 (permalink)  Top
Adv Moderator
Scusa stai dicendo che nelle info c'erano informazioni corrette ma non coerenti con il firmware riportato dove c'è il nome file ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 maggio 13, 23:09   #300 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Esatto. Le informazioni di data e versione del firmware erano corrette e mostravano il firmware ultima versione ma nel nome del file corrispondente al firmware che companion passava ad avrdude compariva il nome di un vecchio file, ovviamente contenente un vecchio firmware. Nella radio si vedeva nella schermata delle info la versione del vecchio firmware.
Ti dirò di più: ho individuato con il gestore di file quello corretto e l'ho caricato manualmente. A quel punto il file e le info corrispondevano, ho flesciato ma il firmware che è entrato nella radio era ancora inesorabilmente quello vecchio. Riaprendo la schermata post flash era comparso di nuovo il nome del vecchio file.
Ripeto di nuovo come ho risolto: ho cancellato manualmente tutti i files nella cartella di archivio e ho lasciato solo quello che volevo entrasse nella radio; poi ho caricato manualmente il file (l'unico che c'era) e poi ho fleshato.
Io non so da cosa dipenda questo comportamento strano.
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:14.
