Vecchio 03 marzo 17, 22:22   #1131 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
si .ne ho due e funzionano.
Vecchio 04 marzo 17, 06:07   #1132 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2015
Residenza: santa giustina
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
giuliano5360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 17, 20:39   #1133 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Condizioni di volo e butterfly
Ciao a tutti.
Sulla mia T14SG (6.0C) ho impostato le condizioni di volo NORMALE, TERMICA e VELOCITA'su uno switch (SB ) e ho impostato il butterfly sullo stick del gas (J2). Il motore è su un altro switch (SE).
Mi sono accorto che, se inserisco una condizione di volo (T o Vel), il butterfly, se aperto, viene bypassato dando così priorità alla condizione di volo in uso.
Vorrei invece avere il comportamento contrario perchè mi potrebbe capitare di aver bisogno della flappatura x risalire una termica e dimenticarmi di levarlo e atterrando in quella condizione il butterfly non agirebbe. Ho letto a pagina 168 del manuale per attivare una condizione logica (le condizioni di volo T e V si attivano solo se J2/butterfly non è in uso) ma l'esempio e la descrizione è un pò poco "chiara". Come posso dare priorità al butterfly sulle condizioni di volo? Cioè inserirle, ma se devo rientrare... che il butterfly mi lavori?
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 17, 20:46   #1134 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Max
Io ho il butterfly sempre attivo, però avrei bisogno che quando lo aziono, automaticamente venisse attiva la normal, è un problema simile al tuo, ci devo lavorare
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 marzo 17, 23:08   #1135 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Non ho la radio sottomano per provare.
Io copierei la condizione normal in butter. attivabile dopo x tacche di j2 con priorita' alta.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 11 marzo 17, 15:02   #1136 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Grazie a Massimo e a Italo.
Ci proverò....
Se troverò la soluzione la posterò.
Tra l'altro ho anche un problemino con l'allarme dello switch del motore: anche se è attivo, in accensione della TX non viene rilevato (gli alert sono su ON). Rileggerò il manuale con calma.
Max
Vecchio 11 marzo 17, 22:25   #1137 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Ci proverò....
Max
E' bastato rileggere il manuale e il problemino degli allarmi per motore ON alla'accensione della TX l'ho risolto. Rimane solo quello del butterfly che "sovrasti" le fasi di volo, se presenti (e che non si sommi ma le escluda e ne prenda la gestione.
Ho trovato anche questo link:
Futaba T14SG chat | Model Flying
in cui Malcom Holt (di cui ho il book sulla Tt14SG, da leggere) dà delle dritte circa il Butterfly.
Max
Vecchio 22 marzo 17, 21:40   #1138 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Avrei bisogno di un aiuto su questa radio che vorrei acquistare a breve.
Ho un certo numero di riceveti compatibili fr sky fasst e la radio che sto per acquistare ha il firmware 6.0 che da come ho capito non va con quel tipo di riceventi.
Ora quello che chiedo e possibile rimetterci il firmware 4.0 in tutta sicurezza?
Da dove lo posso scaricare visto che sul sito futaba non lo trovo?
Grazie antcipatmente a chi mi potrà aiutare.... forse nelle tante pagine ci sarà scritto da qulche parte, ma non ho tempo di sfogliarle tutte
Grazie Giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 17, 21:51   #1139 (permalink)  Top
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da giagif1 Visualizza messaggio
Grazie Giagi
Vai tranquillo è possibile installare il 4.0, l'ho fatto diverse volte. Si trova online senza problemi.
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 17, 22:01   #1140 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Originalmente inviato da Theguitar Visualizza messaggio
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
