Vecchio 27 aprile 14, 15:46   #751 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Parla del TX o sbaglio?
Ops... Ho sbagliato a scrivere... certo intendevo la tx, quindi la radio..
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 14, 15:36   #752 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Ho messo da poco la lipo 2800.. Dura una vita, la carico quando da 7,4V passa a 7,3 e carica solo il 60-65% di lipo.
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 10:10   #753 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Ciao ragazzi,
sono di nuovo quì a chiedere aiuto!,scusate ma sono vecchio!,devo settare la T14SG per un aeromodello che ha 2 servi sull'elevatore (un servo per ogni pianetto),mi spiegate come devo settare? (in questo momento non ho sotto mano il manuale,l'ho imprestato ad un amico).
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 10:31   #754 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Vai nel menù link, function e assegni 2 canali come elevatore. Si comporteranno allo stesso modo ma avrai sub trim ed end point indipendenti.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 12:19   #755 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Oppure più automaticamente, quando crei un novo modello, ala non so come la hai, e timone scegli alevator; nel menù funzioni ti trovi il canale 7, modificabile, a cui è stato assegnata la funzione ele2, senza nessun input di controllo; sarà il software a fare la miscelazione automaticamente, col vantaggio che le direzioni sono già ok, che puoi usare i menù preimpostati fra cui il menù alevator. Se programmi l'aereo con coda normale nel menù funzioni scompare magicamente, come solo Futaba sa fare, la funzione ELEVATORE2; in pratica se non ti serve come alevator e imposti 2 canali come ELEVATORE su stesso stick e trim come ti ha detto, praticamente non cambia niente, devi fare solo il reverse di uno dei 2 pianetti di quota rispetto l'altro...
Vecchio 30 aprile 14, 14:00   #756 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Scusa ma non ho ben capito!,il modello in questione che devo settare è uno Sbach 342.
Vecchio 30 aprile 14, 14:21   #757 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Mi spiego meglio, capisco che per me che ci smaneggio dal 2007 do per scontato troppe cose; premetto che il consiglio dato sopra è validissimo; se vogliamo procedere in maniera ortodossa le operazioni da fare sono, partendo da zero, di cancellare tutto, fare nuovo modello, dando per scontato che lo sai fare, ti appare un menù come sotto
ALA non so, ma sicuramente avrai 2ALE, e timone ALEVATOR, touch per 1 sec su si è hai fatto, ora il secondo servo del piano di quota va sul canale 7; se hai un RX con meno canali o per qualche motivo lo vuoi spostare su un altro canale richiedi pure...
Vecchio 30 aprile 14, 17:32   #758 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Allegato 301612
E poi dicono che i giovani sono tutti maleducati!
sei stato molto gentile e premuroso nel farmi anche la foto,grazie.
In questa maniera;dovrei avere anche la regolazione del trim sull'elevatore che agisce contemporaniamente su entrambi i servi? (sono a lavoro e non posso provare).
RiGrazie
Vecchio 30 aprile 14, 18:48   #759 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
RiGrazie
Esagerato, giovane insomma, vado per i 36; poi lo faccio perché mi piace; si ovviamente il trim muove entrambi i servi...
Vecchio 30 aprile 14, 19:45   #760 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
E bè!;hai 20 anni in meno di me,hai detto niente!.
Questa sera provo il tuo consiglio.
Ho la ricevente in dotazine (R7008SB ),sbaglio;o con questa ricevente escluso S.BUS ho solo sei canali da poter utilizzare?
Graziee ciao
Ultima modifica di loriandri : 30 aprile 14 alle ore 19:52
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
