Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 30 aprile 14, 12:19   #755 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Vai nel menù link, function e assegni 2 canali come elevatore. Si comporteranno allo stesso modo ma avrai sub trim ed end point indipendenti.
Oppure più automaticamente, quando crei un novo modello, ala non so come la hai, e timone scegli alevator; nel menù funzioni ti trovi il canale 7, modificabile, a cui è stato assegnata la funzione ele2, senza nessun input di controllo; sarà il software a fare la miscelazione automaticamente, col vantaggio che le direzioni sono già ok, che puoi usare i menù preimpostati fra cui il menù alevator. Se programmi l'aereo con coda normale nel menù funzioni scompare magicamente, come solo Futaba sa fare, la funzione ELEVATORE2; in pratica se non ti serve come alevator e imposti 2 canali come ELEVATORE su stesso stick e trim come ti ha detto, praticamente non cambia niente, devi fare solo il reverse di uno dei 2 pianetti di quota rispetto l'altro...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
