| | #776 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
| Dipende; i passi da fare sono: Andare al sito Futaba Software update in basso Scaricare e unzippare meglio prima l'update che contiene anche un PDF con le info in inglese Formattare la SD dalla T14SG; non ricordo come perché ho una SD che uso solo per la radio da tempo Inserire SD sul PC, si vede memoria piena ma nessun file Lanciare il file exe e scegliere il drive della SD Inserire la SD sulla T14SG Mantenere premuto il tasto sinistro della radio e accenderla Confermare premendo il destro della radio per 3 sec Aspettare la fine, spegnere la radio estrarre la memoria Fare lo stesso per le voci. Per conferma si può verificare la versione rispettivamente nel menù link, info e nel menù regolazioni telemetria per le voci Se si vuole verificare i file contenuti nella SD e lo spazio libero, ed eventuali log registrati in precedenza, usare l'apposito programmino di utility che non necessita installazione, basta scaricarlo dal sito Futaba sempre dalla stessa sezione e lanciarlo da PC, poi fare il mounting della memoria; essa contiene tutti gli aggiornamenti precedenti, le voci, i log, i modelli; gli aggiornamenti non si possono cancellare singolarmente, probabilmente quando si fa l'aggiornamento la radio legge l'ultimo e gli altri rimangono nella SD, per cancellare i vecchi bisogna formattare tutto e purtroppo non si vede la versione, ma penso occupino poco rispetto i GB di una memoria odierna anche economica, mentre i modelli che non interessano più si possono cancellare OT invece la T18MZ usa i file system di win e si vedono da PC senza usare il programmino e fare il mounting della SD
__________________ |
| | #777 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
| vocale dei timers
Ho installato la nuova versione perché m'interessa il vocale dei timers , ma a me non funziona, premetto che il vocale del Vario funziona bene. Ho messo act nello SPEECH del timer, ho provato in su e giù con diversi minuti e/o secondi ma niente. Qualcuno di voi lo ha provato? gli funziona ?
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
| | #779 (permalink) Top | |
Venti secondi prima dell'allarme se impostato, lo stesso parla e poi gli ultimi 10 secondi fa il conto alla rovescia ten, nine, ecc. e un beep finale; praticamente si sovrappone al bip del cicalino, cioè ogni minuto, prima dei venti secondi dall'allarme e ogni secondo gli ultimi dieci, e poi il beep lungo, l'unica differenza è che senza cuffie non sai a quanti minuti sei, devi guardare il display; personalmente preferisco i bip senza voce; Le istruzioni dicono che la V 4.0 non supporta le voci vecchie; io ho installato prima la V 4.0 e poi le voci eng 2.0
__________________ | |
| | #780 (permalink) Top |
| Allora è questo, dopo ci provo.
| Bookmarks |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
