Vecchio 25 novembre 13, 16:41   #531 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Premesso che sono un estimatore Futaba ma che oltre al marchio mi sono abituato alla tipologia dei menu', fatemi capire una cosa... a me che sto per decidere di acquistare la T14SG e provengo dalla T10CG ed ho anche una Spektrum DX9, è un acquisto che vale la pena di fare o meglio aspettare oppure optare per altro?
Mi sembra di capire che la T14SG è un pò un compromesso ad un prezzo concorrenziale con l'introduzione di telemetria, aggiornamenti software ed altro, ma che sia limitata in alcune cose vedi i 5 punti della curva.
Lasciavo la T10CG per optare per qualcosa di più attuale e moderno con ovviamente più possibilità.
Senza scendere in tante strategie commerciali, il gioco vale la candela?
Io le conosco entrambe: tecnicamente il gioco vale la candela, se puoi permetterti il non indifferente esborso, nel senso che la T14SG, oltre ad avere la telemetria se ti serve, è proprio un altro mondo il ogni senso:
diciamo che la T10, evoluzione della, ai suoi tempi, "rivoluzionaria" T9, è di un paio di generazioni indietro; quindi, anche se ancora validissima (suppongo ci si riferisca all'utente medio) comincia a risentire dell'evoluzione tecnologica: manca di possibilità di aggiornare il software, di salvare i dati dei modelli su un proprio archivio su PC, se devi trasferire un programma ad una radio analoga di un ipotetico allievo devi usare per forza il CAM PACK;
dall'altro versante, la T14SG offre tre volte tanto di funzioni software più o meno utili (menù rapido preimpostabile, allarmi stick gestibili come vuoi, se hai spesso allievi hai un menù maestro/allievo completo e che copre ogni necessità, es. anche se l'allievo ha un MODE diverso di pilotaggio e/o una radio di qualsivoglia marca, con ordine dei canali diverso, da software puoi assegnare ogni comando ad ogni stick ecc.), programmazione, una volta capita la logica, molto più vasta, flessibile e anche piacevole, design moderno, peso, dimensioni ed ergonomia più studiati e razionali ecc., per poi approdare al discorso telemetria se ne senti la necessità, ancora fresca ed in continua evoluzione software, nonchè molto scalabile dal punto di vista dei sensori (nel senso che si può iniziare con una telemetria di base di voltaggio, con avvisi non invasivi, e poi, una volta presa confidenza, acquistare sensori e curiosare ulteriori valori come quota e posizione, molto utile quest'ultima nel caso di perdita del modello, ma ancora poco sfruttata come funzionalità pratica, nel senso che ad oggi ancora devi appoggiarti ad uno smartphone con mappe ed inserire manualmente le coordinate ultime ricevute dalla radio per ritrovare il tuo bambino nel boschetto) ecc ecc...
Quanto ai 5 punti sulle curve, sinceramente a me, che tendo a semplificare le cose, sono sempre bastati, sia per le curve passo o motore di ely, che curve motore di aerei elettrici o a scoppio e non ne ho mai usati più di 5 anche su T18MZ, tenendo presente il fatto, come alcuni hanno detto sopra, che questi 5 punti te li puoi spostare e offsettare un pò dove vuoi, sia sulla assa x che y...
Ultima modifica di flyhight : 25 novembre 13 alle ore 16:49
Vecchio 25 novembre 13, 17:01   #532 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Grazie mille, è quello che anche io mi aspetto da una radio di nuova generazione, credo che il gioco valga la pena.
Appena l'avrò nelle mani vi saprò dire meglio, più che altro vi importunero' per spiegazioni.
Più che altro dove posso trovare il manuale in italiano in formato pdf per averlo sempre con me sullo smartphone?
Saluti e grazie.
Inviato dal mio HTC One S utilizzando Tapatalk
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 17:17   #533 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Svizzera
Io posseggo una T8FG super a 14ch.
qualcuno ha avuto modo nella pratica di confrontare i software? Per eli-rc dovrebbe essere strasufficiente...(?)
corsa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 18:04   #534 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da corsa Visualizza messaggio
Si, conosco entrambe le radio; software pressochè identici, con in più tutta la parte della telemetria sulla T14SG (menù dei sensori, visualizzazione dati telemetrici sul menù apposito o su quello principale o home ecc...);
in generale, come hai intuito, confermo: strasufficiente per eli-rc, anche se hai esigenze impensabili, copre sovrabbondantemente ogni necessità, sia in numero canali (12 proporzionali + 2 on-off), sia software...
Vecchio 25 novembre 13, 18:38   #535 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
molto gentile, grazie davvero!
Vecchio 25 novembre 13, 22:07   #536 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
due o tre differenze, anche se minime ci sono sul sw... poca roba comunque
Vecchio 26 novembre 13, 09:56   #537 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Io posso dire questo.
Passando dalla T8fg alla T14sg, ho semplicemente salvato tutti i modelli su SD, e li ho direttamente caricati sulla T14 senza alcun problema.
Le differenze nel sw sono che la 14 ha qual'cosina in più.
Ciao.
Vecchio 01 dicembre 13, 23:29   #538 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
T14sg
Salve a tutti ho letto di questa radio ho guardato i prezzi ed ho visto che in base al mode di funzionamento cambia l'articolo, la domanda mia è questa i mode 1-2-3-4 sono fissati in fabbrica o sono liberamente selezionabili successivamente da menù dall'utente in base al suo modo di pilotare?
grazie.
Vecchio 01 dicembre 13, 23:36   #539 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
grazie.
Sono liberamente selezionabili dal menù, io ne avevo presa una in mode 1 per mio figlio e l'ho convertita senza problemi in mode 2
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 13, 23:48   #540 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
grazie.
Confermo, puoi settare qualsiasi mode: 1,2,3,4 a piacere.
Grande radio.
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
