Vecchio 07 aprile 13, 17:49   #321 (permalink)  Top
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Con la Futaba è possibile "dialogare" via SD con il PC solo per salvataggio/richiamo modelli, quindi da/a PC/SD e viceversa. STOP!
Futaba non prevede travaso modelli tra T10 e T14SG. IL travaso di modelli è possibile solo in abito:
- top level Futaba da/a T14MZ/T12x (ora immagino anche con la la nuova T18MZ),
- medium level da/a T14SG/T8FG.
Perfetto tutto chiaro. Ma per comunicare da/a pc/sd c'è qualche programma in particolare o uso semplicemente come una normale sd?
Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 22:20   #322 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da francescovetto Visualizza messaggio
tutto con SD
Vecchio 07 aprile 13, 22:59   #323 (permalink)  Top
Se la SD formatta dalla radio non viene vista dal PC allora "gode" di filesystem proprietario Futaba. Dovrai pertanto usare l'applicazione PC: File System Utility, che trovi qui assieme a tutti gli altri tipi di software Futaba Futaba® Software Downloads/Updates (13ma zip a partire dall'alto).
Vecchio 08 aprile 13, 00:23   #324 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Perfetto! Grazie long!
Vecchio 12 aprile 13, 10:02   #325 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
Ciao ragazzi allora dopo un po di collaudo di questa T-14 SG cosa potete dirmi???
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 21:53   #326 (permalink)  Top
faraone
Originalmente inviato da Maverikwart Visualizza messaggio
Ti posso dire che è una vera futaba....
Semplice da programmare, precisa negli stick e dalla durata della batterie infinita.. ( 2800 LiPo )
La telemetria la utilizzo per ora solo per la rilevazione della tensione dell'alimentazione separata della RX...
La ricevente 7008 a corredo è un gioiellino....
Vecchio 18 aprile 13, 18:41   #327 (permalink)  Top
Residenza: lodi
ma quando vibra com'e' ???deve essere strano no?
maverikwart
Vecchio 18 aprile 13, 20:19   #328 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
È utile in quanto il beep del timer è piuttosto basso rispetto ad altre radio che ho avuto.. puoi scegliere combinazioni diverse di vibrazione ad esempio lunga oppure tante piccole di seguito ecc... ma in ogni caso non risulta fastidioso ;)
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 12:58   #329 (permalink)  Top
Residenza: lodi
grazie mille,in quanto all'ergonomia come ti trovi?peso?chissa se e' piu' leggera della ff9....
maverikwart
Vecchio 23 aprile 13, 14:03   #330 (permalink)  Top
Residenza: lodi
scusate mi ero dimenticato un'altra domanda ma se collego questo robbe Modellsport alla ricevente sull'uscita s-bus posso collegare altri servi?serve anche il programmatore per forza?
maverikwart
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02.
