| | #321 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-11-2009 Residenza: Latina
Inviato dal mio U8860 con Tapatalk 2
__________________ http://www.gruppoicaro.com/index.php | |
| | #323 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #324 (permalink) Top | |
| | #326 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Ti posso dire che è una vera futaba.... Semplice da programmare, precisa negli stick e dalla durata della batterie infinita.. ( 2800 LiPo ) La telemetria la utilizzo per ora solo per la rilevazione della tensione dell'alimentazione separata della RX... La ricevente 7008 a corredo è un gioiellino.... | |
| | #328 (permalink) Top |
| User | È utile in quanto il beep del timer è piuttosto basso rispetto ad altre radio che ho avuto.. puoi scegliere combinazioni diverse di vibrazione ad esempio lunga oppure tante piccole di seguito ecc... ma in ogni caso non risulta fastidioso ;)
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
| | #330 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2010 Residenza: lodi
scusate mi ero dimenticato un'altra domanda ma se collego questo robbe Modellsport alla ricevente sull'uscita s-bus posso collegare altri servi?serve anche il programmatore per forza?
__________________ maverikwart |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
