| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
Ciao Gente Ho acquistato, un paio di mesi fà, dallinglese il display FLD-02-LCD e, la scorsa settimana, lho piazzato sullantenna della mia MX22 appiccicandolo provvisoriamente con un pò di patafix (fa un pò schifo, ma funziona ).Un pò di quesiti sul suo funzionamento. Misura interna del voltaggio di alimentazione dellRX: A seconda del ricevitore che collego lA1 voltage riporta valori diversi (stesso regolatore lipo). Con uno ricevitore mi indica 5v (giusto) e con un altro 3.4v, dipende forse dalla versione del sw del ricevitore (si tratta di due 8ch di cui una prima versione) ? Quando spengo il ricevitore collegato, il display continua a mostrare gli ultimi valori ricevuti. E il normale funzionamento? Quello che non si evince dalle (scarne) istruzioni è cosa si fà realmente quando si impostano i dati nel menu screen . Voglio dire, ad esempio, se imposto i dati di volt ratio (oppure gli allarm set) questi dati sono memorizzati nel modulo TX (e quindi validi per tutti i vari RX) oppure sono memorizzati nel singolo RX collegato in quel momento, e quindi sono specifici per lui? E questo spiegherebbe il comportamento di cui al punto precedente Si potrebbe capire, facendo un buon numero di prove usando vari modelli di ricevitori; posso certamente farlo, ma magari qualcuno già sa di cosa stò parlando.... ![]() RSSI: LAlarm1 a chi è riferito? AllRSSI relativo al segnale ricevuto dal RX o allRSSI relativo al segnale ricevuto dal TX ? Qualcuno ha unidea di cosa significano (in soldoni) i valori di alarm1 RSSI < 45 e alarm2 RSSI< 42 impostati come default? ![]() Infine lRSSI è una faccenda interna del ricevitore o è influenzato dallambiente esterno (altre emissioni sui 2.4 GHz)? Devo dire che, fino ad ora, stavo meglio senza telemetria ........ adesso sono perseguitato da allarmi più o meno sporadici mentre volo e ogni tanto mi viene da guardare il display anzichè il modello.... il che è cosa assolutamente insana .Devo però dire che molti dei parametri che è/sarà possibile "telemetrizzare" con FRSKY sono assolutamente "stuzzicanti", tipo l'altimetro, tipo il futuro indicatore di consumo "elettrico", di cui si parla in altri 3D. Quindi devo capirci di più! ![]() Qualche aiutino? |
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Gli ultimi valori ricevuti non solo è normale ma anche sensato... se perdi il modello ed hai il GPS vorrai sapere dove cavolo era quando si è spenta la RX... I moltiplicatori vengono memorizzati nell'FLD-02 non dipendono pertanto dal modello.. Gli allarmi si riferiscono a due soglie valide sia per RX che per TX...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-06-2012 Residenza: Catania/Chieti
Ciao a tutti, scusate mi sembra il thread adatto per porre i miei quesiti/dubbi su frsky che vorrei implementare a brevissimo sulla mia turnigy 9x con firmware originale: La mia intenzione è prendere il Trasmettitore DJT, il ricevitore D8R-II plus ed il monitor DHT-U, ora il mio dubbio/domanda è: 1: senza prendere alcun sensore aggiuntivo, con il solo ricevitore D8R-II plus dovrei avere già disponibili sul display i dati telemetrici di Volt e RSSI ? 2: parlando invece di sensori aggiuntivi da collegare al D8R-II plus, è corretto dire che questo ha due ingressi analogici per solo due sensori ed uno digitale per il collegamento all'hub Frsky (sul quale si possono collegare tutti i sensori ? Ciao - Giuseppe |
| | #6 (permalink) Top | |
Comunque valuta anche il DHT per la modifica, guarda qui.. http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3259274
| | #7 (permalink) Top | |
Modifica si modifica no.. Ma con la modifica telemetrica comunque si potrà collegare la sd card al card reader tramite usb, per avere anche qui il data logger ? E, altra domanda, sulla Turnigy 9x con ER9X avrò gli stessi menù di visualizzazione "data" del DHT-U ? ad esempio montando il sensore variometro o lipocell o GPS, li visualizzerò sul display della 9x allo stesso modo del DHT-U ? Sarò strano ma se penso in partenza di avere la telemetria, vorrei anche registrarla perchè non credo di avere tempo per analizzare i dati in diretta mentre volo. A me era venuto in mente, guardando il video test del sistema frsky Review: FrSky Telemetry system (part 1) - YouTube di registrare i dati con telecamerina piazzata sulla Radio che punta il monitor.. Ciao - Giuseppe | |
| | #8 (permalink) Top | |
su open9x ti posso dire che ne trovi anche di più...No se usi il DTH-U non hai bisogno della modifica e non la puoi usare se usi il DTH modulo usi la modifica ma non hai il log su SD. La registrazione su SD ce l'hai se cambi MB usando o una gruvin 4.1 o una ersky9x
| | #9 (permalink) Top | |
(senza ERSKY9x o Gruvin)Ma, siccome qui mi rispondete, ed allora ne approfitto chiedo ancora: E' possibile visualizzare i dati di telemetria del DHT-U come OSD sull'immagine della camera FPV ? oppure per FPV bisogna acquistare un sistema totalmente a parte ? Ciao e sempre Grazie - Giuseppe | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Udine
Buongiorno a tutti, Per la prima volta mi sto avvicinando alla telemetria ma purtroppo le idee sono un po' confuse... Spero che possiate aiutarmi. Possiedo un radiocomando MX22 Graupner con modulo 9 canali Spektrum e sul modello in questione utilizzo una ricevente orangerx a 9 canali. Mantenendo questa configurazione è possibile installare la telemetria Frsky o devo per forza cambiare modulo tx e rx? Vi ringrazio in anticipo Fabrizio |
| Bookmarks |
| Modulo FRSKY con telemetria | robin | Radiocomandi | 33 | 11 luglio 12 11:32 |
| frsky + telemetria | cronoflyer | Radiocomandi | 0 | 16 agosto 10 23:52 |
| FrSky 2.4 con telemetria su Multiplex Cockpit MM | cougarz | Radiocomandi | 1 | 14 agosto 10 02:37 |
