Vecchio 13 aprile 12, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile Quesiti su Telemetria FRSKY
Ciao Gente
Ho acquistato, un paio di mesi fà, dall’inglese il display FLD-02-LCD e, la scorsa settimana, l’ho piazzato sull’antenna della mia MX22 “appiccicandolo” provvisoriamente con un pò di patafix (fa un pò schifo, ma funziona ).
Un pò di quesiti sul suo funzionamento.
Misura interna del voltaggio di alimentazione dell’RX:
A seconda del ricevitore che collego l’A1 voltage riporta valori diversi (stesso regolatore lipo). Con uno ricevitore mi indica 5v (giusto) e con un altro 3.4v, dipende forse dalla versione del sw del ricevitore (si tratta di due 8ch di cui una prima versione) ?
Quando spengo il ricevitore collegato, il display continua a mostrare gli ultimi valori ricevuti. E’ il normale funzionamento?
Quello che non si evince dalle (scarne) istruzioni è cosa si fà realmente quando si impostano i dati nel “menu screen” . Voglio dire, ad esempio, se imposto i dati di “volt ratio” (oppure gli allarm set) questi dati sono memorizzati nel modulo TX (e quindi validi per tutti i vari RX) oppure sono memorizzati nel singolo RX collegato in quel momento, e quindi sono specifici per “lui”? E questo spiegherebbe il comportamento di cui al punto precedente
Si potrebbe capire, facendo un buon numero di prove usando vari modelli di ricevitori; posso certamente farlo, ma magari qualcuno già sa di cosa stò parlando....
RSSI:
L’Alarm1 a chi è riferito? All’RSSI relativo al segnale ricevuto dal RX o all’RSSI relativo al segnale ricevuto dal TX ?
Qualcuno ha un’idea di cosa significano (in soldoni) i valori di alarm1 RSSI < 45 e alarm2 RSSI< 42 impostati come default?
Infine l’RSSI è una faccenda “interna” del ricevitore o è influenzato dall’ambiente esterno (altre emissioni sui 2.4 GHz)?
Devo dire che, fino ad ora, stavo meglio senza telemetria ........ adesso sono perseguitato da allarmi più o meno sporadici mentre volo e ogni tanto mi viene da guardare il display anzichè il modello.... il che è cosa assolutamente insana.
Devo però dire che molti dei parametri che è/sarà possibile "telemetrizzare" con FRSKY sono assolutamente "stuzzicanti", tipo l'altimetro, tipo il futuro indicatore di consumo "elettrico", di cui si parla in altri 3D.
Quindi devo capirci di più!
Qualche aiutino?
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Question ...... ?
L'ho fatta troppo difficile la domanda?
Nessuno ci ha messo mano sull'FLD-02-LCD?
Vecchio 14 aprile 12, 22:55   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Ciao Gente
RSSI:
Qualche aiutino?
I valori A1 e A2 sulle ricenenti 8 canali vengono dati dalle porte esterne, sulle nuove possono essere riferiti alla batteria del ricevitore...
Gli ultimi valori ricevuti non solo è normale ma anche sensato... se perdi il modello ed hai il GPS vorrai sapere dove cavolo era quando si è spenta la RX...
I moltiplicatori vengono memorizzati nell'FLD-02 non dipendono pertanto dal modello..
Gli allarmi si riferiscono a due soglie valide sia per RX che per TX...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 giugno 12, 09:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikronerd
Data registr.: 04-06-2012
Residenza: Catania/Chieti
Ciao a tutti, scusate mi sembra il thread adatto per porre i miei quesiti/dubbi su frsky che vorrei implementare a brevissimo sulla mia turnigy 9x con firmware originale:
La mia intenzione è prendere il Trasmettitore DJT, il ricevitore D8R-II plus ed il monitor DHT-U, ora il mio dubbio/domanda è:
1: senza prendere alcun sensore aggiuntivo, con il solo ricevitore D8R-II plus dovrei avere già disponibili sul display i dati telemetrici di Volt e RSSI ?
2: parlando invece di sensori aggiuntivi da collegare al D8R-II plus, è corretto dire che questo ha due ingressi analogici per solo due sensori ed uno digitale per il collegamento all'hub Frsky (sul quale si possono collegare tutti i sensori ?
Ciao - Giuseppe
mikronerd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 15:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
1: si (controlla eventualmente la configurazione dei jumper come da istruzioni)
2: esatto
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 15:26   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da mikronerd Visualizza messaggio
Ciao - Giuseppe
IL DHT-U non è un monitor ma è un trasmettitore a tutti gli effetti con tanto di logging della telemetria su card SD, se vuoi il monitor e basta compra il FLD-02
Comunque valuta anche il DHT per la modifica, guarda qui..
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3259274
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 giugno 12, 23:49   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grande, dopo che il dubbio è finalmente diventato certezza con la risposta di merengue adesso arrivi tu e mi anticipi pure la domanda che stavo per fare:
Modifica si modifica no..
Ma con la modifica telemetrica comunque si potrà collegare la sd card al card reader tramite usb, per avere anche qui il data logger ?
E, altra domanda, sulla Turnigy 9x con ER9X avrò gli stessi menù di visualizzazione "data" del DHT-U ? ad esempio montando il sensore variometro o lipocell o GPS, li visualizzerò sul display della 9x allo stesso modo del DHT-U ?
Sarò strano ma se penso in partenza di avere la telemetria, vorrei anche registrarla perchè non credo di avere tempo per analizzare i dati in diretta mentre volo.
A me era venuto in mente, guardando il video test del sistema frsky Review: FrSky Telemetry system (part 1) - YouTube
di registrare i dati con telecamerina piazzata sulla Radio che punta il monitor..
Ciao - Giuseppe
Vecchio 18 giugno 12, 23:58   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ciao - Giuseppe
Su er9x non mi esprimo su open9x ti posso dire che ne trovi anche di più...
No se usi il DTH-U non hai bisogno della modifica e non la puoi usare se usi il DTH modulo usi la modifica ma non hai il log su SD.
La registrazione su SD ce l'hai se cambi MB usando o una gruvin 4.1 o una ersky9x
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 giugno 12, 08:18   #9 (permalink)  Top
OK, allora ricapitolando: DHT-U con registrazione su SD oppure modifica telemetrica e telecamerina con SD puntata sul Display ER9X (senza ERSKY9x o Gruvin)
Ma, siccome qui mi rispondete, ed allora ne approfitto chiedo ancora:
E' possibile visualizzare i dati di telemetria del DHT-U come OSD sull'immagine della camera FPV ? oppure per FPV bisogna acquistare un sistema totalmente a parte ?
Ciao e sempre Grazie - Giuseppe
Vecchio 16 aprile 13, 13:07   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2004
Residenza: Udine
Buongiorno a tutti,
Per la prima volta mi sto avvicinando alla telemetria ma purtroppo le idee sono un po' confuse... Spero che possiate aiutarmi.
Possiedo un radiocomando MX22 Graupner con modulo 9 canali Spektrum e sul modello in questione utilizzo una ricevente orangerx a 9 canali. Mantenendo questa configurazione è possibile installare la telemetria Frsky o devo per forza cambiare modulo tx e rx?
Vi ringrazio in anticipo
Fabrizio
Zirba non è collegato   Rispondi citando
Modulo FRSKY con telemetria robin Radiocomandi 33 11 luglio 12 11:32
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 23:52
FrSky 2.4 con telemetria su Multiplex Cockpit MM cougarz Radiocomandi 1 14 agosto 10 02:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
