Vecchio 21 gennaio 17, 15:18   #2351 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
dati log telemetria su android
mi sono scaricato la app data Explorer per android e legge bene i file di telemetria dalla sd mostrando grafici, maps, percorso ecc.. come sul pc di casa.
ma se collego un normale cavo usb fra radio e cellulare, (non quello col modulo per il firmware) riesco a leggere direttamente da smartphone la sd della mx-20 ?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 17, 23:37   #2352 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Pisa
Info programmazione RX GR-16
Ciao a tutti,
io possiedo una MZ-12 (6 Ch.) ed una ricevente GR-16.
Premessa: prima o poi passerò ad una radio con più canali, ma prima preferisco "spremere" il mio setup attuale fino in fondo.
Arrivo quindi al punto: ho un aliante con motore, alettoni, flaps e coda normale (quindi 7 canali da controllare).
Per controllare tutto con la mia trasmittente ho inanzitutto settato il programma "2ail1flp" e connesso i flaps sui canali 6 e 7 della ricevente.
Tramite la trasmittente ho programmato quindi uno dei mixer sulla ricevente in modo che il canale dei flap (canale 6) sia miscelato col canale 7 che si muove in senso inverso: in questo modo posso muovere i flap correttamente ed attivare i freni. Ho trovato comodissima la possibilità di regolare le corse dei canali 6 e 7 direttamente sulla ricevente (così i flap si muovono in modo esattamente simmetrico).
Mi chiedevo se è possibile (il manuale in tedesco non mi aiuta) modificare il mixer sulla ricevente sfruttando le fasi di volo: in altre parole mi piacerebbe passare da una configurazione in cui i flap si muovono nello stesso senso per fare i freni ad una in cui i 2 canali dei flap siano miscelati agli alettoni (quindi muoversi in senso opposto).
Finora non ho capito come fare.. qualcuno ci ha mai provato, o si è posto questo problema?!
Ciao Ciao,
M
mpresi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 17, 12:01   #2353 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da mpresi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao Ciao,
M
La vedo dura.. le fasi di volo sono a monte nella catena del segnale, può funzionare sulla trasmittente, ma poi la ricevente non ce la fa a cambiare la miscelazione pre-inserita.
Vecchio 03 febbraio 17, 12:17   #2354 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
Sì, ma con una Multiplex Profi 4000 su uno Jantar 1 con alettoni e flap separati; il mixer è del tipo flaperon.
Funziona normalmente come flap e, quando attivato, muove i flap con gli alettoni, anche con differenziale.
L'ho fatto senza fasi di volo, a semplice comando con interruttore.
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 17, 12:56   #2355 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da Enrico.pocopagni Visualizza messaggio
Il suo problema sono i canali della trasmittente che sono solo 6 e deve controllare , 7 uscite. Forse è arrivato il momento di cambiare radio. Si trovano l'mx-20 a buoni prezzi
Vecchio 03 febbraio 17, 16:21   #2356 (permalink)  Top
L'avatar di 3DPisu
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: Sestu(cagliari)
Nessuno può aiutarmi?
"Live, love, fly"
☆G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Sestu - Sardegna
☆Follow me on Facebook e Instagram! ~PrinceAlessioPisuV~
3DPisu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 17, 17:17   #2357 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da 3DPisu Visualizza messaggio
Allegato 356302
Io ho una vecchia MX22 e nel programma iniziale, quando si decide come deve essere il modello, si può scegliere come deve essere il comando del gas e relativo trim,
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 febbraio 17, 18:44   #2358 (permalink)  Top
L'avatar di 3DPisu
Io stesso ho una mx24...voglio capire se si può fare con la MZ24 o Mz24 pro
"Live, love, fly"
Vecchio 03 febbraio 17, 22:41   #2359 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
esatto.... non avessi il motore, il problema non ci sarebbe, con i mixer a disposizione sarebbe una programmazione banale.
è vero, la dovrei cambiare, ma sento di doverla ancora spremere un pò
grazie lo stesso!
Marco
Vecchio 02 marzo 17, 12:37   #2360 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
buongiorn
ho una Mz24, volevo chiedere un' informazione:
quando parte il log dei dati telemetrici?
ho cercato sui forum e nel manuale ma niente... perchè mi ritrovo dei file log molto utili, ma sembrano partire a casaccio...
grazie in anticipo
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 19:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:34.
