Vecchio 25 novembre 09, 09:12   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Ciao Marco,
fà piacere vedere che almeno qualcuno ha tenuto in considerazione le mie osservazioni, anche se a leggere questo post, si direbbe di no...
Per questa ragione frequento poco, e prevalentemente in modalità "read only".
Comunque l'antenna del trasmettitore "dovrebbe" essere sempre tenuta in verticale, anche se alcune radio, per questioni morfologiche, non lo consentono: solo in quest'ultimo caso la si punti a terra.
La condizione di parallelismo al suolo è elettromagneticamente sbagliata, ovvero sbagliata per ragioni tecniche e non di "sentito dire"; quindi preferibilmente verticale, o quasi, in un modo o nell'altro ed ovviamente l'antenna RX deve essere ad essa parallela, in linea di massima.
Altro macro errore: le "antenne" spektrum, nella maggior parte dei casi (p. es. AR7000) non sono"due" ma due elementi di un unico dipolo, e più precisamente polo caldo l'elemento a sx guardando la ricevente od il satellite dal lato connettore, e radiale di massa per l'altro lato.
In questi casi, essi vanno distesi e non angolati a 90° fra di loro: sono i gruppi riceventi satelliti, che vanno angolati fra di loro in modo che almeno uno rimangasempre in vista dell'antenna TX, indipendentemente dalla manovra di volo in corso.
Circa la (quì) presunta minor sensibilità di spektrum preferisco non soffermarmi, se non per rassicurarne i possessori, definendola quantomeno... non veritiera, ovviamente strumenti alla mano e non da prove d'osteria.
I limiti dei sistemi 2.4 GHz più diffusi, come già detto, sono prevalentemente di natura umana...
Saluti a tutti e... buone leggende metropolitane...
Renzo.
P.S.:
Per Fiorello: com'è andata a finire poi con le presunte interferenze ?
Caro Renzo mi fa molto piacere leggerti. Chiedo venia per il mio errore. Evidentemente non ero stato sufficentemente attento alle tue splendide spiegazioni sempre molto chiare pur nella loro "tecnicità".
Quindi confermi che tenere l'antenna alta, cioè puntata verso il modello, non è un errore ma, anzi, è la posizione ideale?
Al di la della tua risposta, che direi siamo daccordo abbia valenza più che altro accademica, confermi a tutti noi fruitori della tecnologia 2.4gHz in tutte le forme e marche, di non preoccuparsi più di tanto di questi aspetti (mi riferisco sopratutto alla posizione dell'antenna della tx) in quanto il sistema è solido molto più di quanto pensiamo?
Ps- Non credo ti riferissi a me sull'appunto alle antenne rx Spektrum ma chiarisco comunque che nel mio post precedente, il consiglio di metterle a 90°, era riferito alle rx Futaba e mi pare lo avessi anche indicato chiaramente all'inizio del ragionamento.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 25 novembre 09 alle ore 09:17
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 09:25   #32 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
@ Gattodistrada
Caro Fiorello evidentemente chi ti diede le informazioni aveva ragione a sentire il buon Renzo di cui mi fido ciecamente.
Eppure ero convinto di aver letto diversamente e la logica, considerando i lobi d'emissione delle onde radio, mi confortava. Evidentemente mi sfugge qualcosa o più probabilmente mi mancano le nozioni sufficenti per capire le controindicazioni di tenere l'antenna parallela al terreno.
Ripeto che sono certissimo che Renzo Re60cnc ha tutti gli strumenti per esprimere un parere autorevole. Non so se la spiegazione in merito possa essere data in maniera fruibile e "capibile" da tutti, ne se è possibile dal punto di vista di tempo e spazio a disposizione.
Personalmente mi piacerebbe sapere perchè non mi piace restare nell'ignoranza.
@ Re60cnc
Vedi tu se è il caso di spiegare o se ne hai voglia. Nel caso la spiegazione fosse già stata data e mi è sfuggita, magari inserisci solo il link alla discussione in cui e stata fatta... è sempre un grande piacere leggerti.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 25 novembre 09, 09:41   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
@ Gattodistrada
@ Re60cnc
a me fu spiegato che, l'antenna trasmette lungo la sua estenzione, ed in modalita ad ombrello, cioe tipo i cerchi di un sasso lanciato nell'acqua.. quindi se punti l'antenna trasmittente verso la ricevente.. teoricamente le onde radio viaggiano in altre direzioni, perl'appunto tipo i raggi dell'ombrello... ma non verso l'antenna ricevente..
non sono certamente cosi acculturato per dire che sia vero oppure no, ma repurto la spiegazione molto semplice tanto per far capire... il senso
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 novembre 09, 10:11   #34 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
ma una domanda che mi sorge, il velivolo, durante le manovre acquista molteplici assetti.. e quindi l'antenna interna (RX) cambia spesso angolazione.. quindi questo parallelismo.. e' solamente fittizio..quando il velivolo e' farmo a terra..
dove sbaglio??
ed io è proprio per ovviare al cambiamento continuo d'assetto del modello, e ovviamente della sua antenna, la tengo a 45°, quella del tx, da una prova empirica fatta sull'analizzatore di spettro, tenendo il tx in mano, e facendolo girare in tutte le direzioni, non potendo testare l'rx sul modello,, ho testato il tx, come dico prova empirica, ho comunque notato che in tutte le altre posizioni, dell'antennino tx, verticale, orozzontale, in qualche punto delle evoluzioni, il segnale si abbassava di molto, ovvio, e posizionandola a 45° invece ottenevo un buon compromesso...e io mi ritengo così soddisfatto...poi come dicevo, alle distanze in cui andiamo con i nostri modelli, il problema non dovrebbe essere così sentito....non come quando facevo i contest in 2,4 ghz, dove per posizionare l'antenna ci andava una carta della zona e gogniometro, e ravanare circa 1/2 ora per centrare il corrispondente....e magari al freddo e in mezzo alla neve...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 25 novembre 09 alle ore 10:15
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 10:24   #35 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
uhm..non ho mezzora di tempo per cercare la corrispondente sul modello..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 novembre 09, 11:02   #36 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Ciao Renzo, piacere di leggerti. I complimenti per le spiegazioni te li ha già fatti tutti marco, per cui posso solo aggiungermi alla lista..
Volevo precisare che alcune rx spektrum come la ar7000 sono fatte come dici tu, ma altre (ad esempio la 9000, la 9300) nascono con le antenne a 90° nell'unità principale, in queste ultime le antenne sono realmente due così come le "vere" rx all'interno dell'unità, due appunto (è addirittura possibile vedere che si accendono in momenti diversi, prima una e poi l'altra). Anche la nuova piccola 6110 ha le antenne perpendicolari, ma non so se abbia realmente due rx all'iterno.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 11:20   #37 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
non lo puoi fare se non con il tx e analizzatore..., ma fidati con l'antennino del tx a 45° ho raggiunto un buon compromesso, magari sarà solo una mia fissa, ma tant'è che non ho mai avuto interferenze, in un anno d'uso dei 2,4 ghz e con antenna piazzata così, e come tu sai, se si è già più tranquilli anche solo a livello psicologico, è già un bel risultato...
....ASSAN........
Vecchio 25 novembre 09, 14:29   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Caro Marco,
nessun errore, è molto più probabile che io mi sia espresso in modo poco chiaro e se così fosse me ne scuso; per la questione delle antenne RX, non mi riferivo alle tue indicazioni per futaba ma ad altri che pensavano di dover piegare le antenne dei satelliti o delle riceventi spektrum aventi singolo dipolo p. es ar 6000,6200,7000,ecc); laddove invece si disponga di una doppia ricevente nativa (AR9x00) i due elementi sono posizionati a 90 gradi proprio perchè si tratta di due poli caldi indipendenti che fanno capo adue distinti front-end di due distinti ricevitori.
In questo caso non c'è nulla da iegare, ed è particolarmente punitivo installare male la ricevente, aggrovigliata fra bowden in acciao, cavi di servi e regolatori.
Circa il fatto che i sistemi a 2.4 siano molto più solidi ed affidabili di quanto occorra, confermo e sottoscrivo; d'altro canto, la confusione applicativa ed pressapochismo che si vedono talvolta renderebbero inaffidabili anche i isistemi ridondanti militari, per cui non mi sorprendo che si leggano stanezze, di tanto in tanto, anche non imputabili a difetti delle radio ....
Per quanto riguarda l'antenna del TX, probabilmente mi sono espresso in modo criptico e mi scuso nuovamente: cerco di esemplificare nel modo seguente:
Quando si parla di antenna puntata verso il modello, io immagino che lo stilo dell'antenna TX sia una canna di fucile che cerca di abbattere il modello: questa configurazione è la peggiore, perchè l'energia irradiata in asse all'antenna è di gran lunga inferiore a quella irradiata lateralmente, anzi, teoricamente "dovrebbe" essere nulla.
L'antenna del TX dovrebbe essere normale al terreno (in questo esempio immaginiamo di essere in pianura e non in pendio...), anche perchè il terreno stesso, unitamente al corpo della radio e del modellista compongono il piano di terra o polo freddo dell'antenna.
All'atto pratico, nelle 2.4 native si potrà sempre tenere l'antenna TX in verticale, grazie allo snodo, mentre nei moduli ci saranno possibili interferenxe con il case del trasmettitore e bisognerà adattarsi, con dei compromessi, comunque più che accettabili, come l'orientamento a 45° o simili.
Rimane invariata la regola base che l'antenna TX e l'antenna RX dovrebbero essere il più possibile parallele fra di loro, sempre entro i limiti imposti dalla pratica: questo aiuta a comprendere quanto sia sbagliata pa posizione dell'antenna a mò di canna di fucile verso il modello, al punto che in condizioni estreme si avrà una diminuzione di portata tale da avere le stesse conseguenze di un colpo di fucile al modello (in effetti il paragone mi pare calzante...)
Errate posizioni di antenna possono spiegare perchè con i medesimi apparati alcuni lamentano portate di qualche centinaia di metri mentre la maggioranza (o quasi totalità) degli utenti 2.4 considera la portata eccedente le reali necessità.
Un'altra immagine esemplificativa potrebbe essere quella delle multiplex su pulpito che ricordo (cira 30 anni addietro) che tramite lo snodo d'antenna consentivano di pilotare con l'antenna a circa 60° o più rispetto al terreno.
Ribadisco che tenendo le antenne TX ed RX parallele fra di loro si và sostanzialmente molto bene, se si dispone di ricevente multipla o satelliti si diversifichi il posizionamento pensando alle evoluzioni in volo, cercando gli orientamenti che consentano sempre un "quasi parallelismo" fra TX ed RX; è questo il concetto chiave del famoso"path diversity" che rende, di fatto, i nostri piccoli radiocomandi simili ad un sistema ridondante.
Comunque esorto a non farsi ossessionare da queste tematiche: applicata una minima quantità di buon senso, è veramente improbabile far funzionar male un buon apparato multiricevente sui 2.4: per i park flier è un'altra storia, qulli è meglio lasciarli nei negozi, così come le versioni troppo economiche proposte dai massimi marchi.
E' possibile che gli esempi che ho riportato siano poco chiari: ricordo però di avere già descritto in modo abbastanza esaustivo queste cose in altri post in questa sezione.
Se serve qualche approfondimento ci "risentiamo" fra un paio di giorni.
Buoni voli a tutti.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 14:42   #39 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
CUT
Buoni voli a tutti.
Renzo
Credo che questo tuo intervento sia esempio della tua capacità esplicativa e della chiarezza che ti contraddistingue.
Facciamo tesoro dei tuoi consigli.
Rimarco ancora come hai fatto tu che spesso ci facciamo le più classiche delle "seghe mentali". Basta non buttare dentro a casaccio, mettere in ordine seguendo le regole base (che poi non differiscono tanto anche nelle "vecchie" 40/35mHz) e i problemi più probabili rimarranno, come sempre, di tipo "pollicifero"
Ciao da Marco m&m
Vecchio 25 novembre 09, 14:45   #40 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ciao Marco,
Renzo.
P.S.:
Carissimo Renzo, è sempre un piacere leggerti .....
A quanto mi è dato sapere (ma posso sbagliare ....., mica mi chiamo Renzo ) l'irradiazione non si propaga circolarmente, come le onde provocate da un sasso lanciato, a meno che non si guardi l'antenna dalla "punta", verticalmente e, chiaramente, in questo caso l'irradiazione ha forma circolare.
Ma se guardiamo l'antenna lateralmente noteremo che la forma di irradiazione è un cardioide, col vertice in basso, poco sotto l'antenna. Ne consegue che l'irradiazione al di sotto del piano di massa è minima, discreta (ma non ottimale) dalla parte opposta (verticalmente).
Se osserviamo la sezione laterale di un cardioide e facile notare che l'irradiazione migliore si ha all'incirca sui 60°, sui lobi e dipende dalla forma del cardioide stesso e che dipende, a sua volta, dal guadagno dell'antenna.
Se poi ho detto delle cavolate Renzo mi correggerà.
Edit.
Ho impiegato troppo tempo a scrivere: Renzo ha già risposto .....
Ultima modifica di FrancoC. : 25 novembre 09 alle ore 14:48
Lunghezza antenne 2,4 ghz zulter Radiocomandi 379 30 luglio 25 11:43
2.4 Ghz: Assan Posizionamento delle antenne. skyghost Radiocomandi 48 10 gennaio 10 18:31
jeti 2,4 ghz antenne dado0052 Radiocomandi 1 10 settembre 09 18:11
Posizione riceventi 2,4 ghz marcoplane Radiocomandi 2 03 settembre 09 16:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:15.
