Originalmente inviato da re60cnc Ciao Marco,
fà piacere vedere che almeno qualcuno ha tenuto in considerazione le mie osservazioni, anche se a leggere questo post, si direbbe di no...
Per questa ragione frequento poco, e prevalentemente in modalità "read only".
Comunque l'antenna del trasmettitore "dovrebbe" essere sempre tenuta in verticale, anche se alcune radio, per questioni morfologiche, non lo consentono: solo in quest'ultimo caso la si punti a terra.
La condizione di parallelismo al suolo è elettromagneticamente sbagliata, ovvero sbagliata per ragioni tecniche e non di "sentito dire"; quindi preferibilmente verticale, o quasi, in un modo o nell'altro ed ovviamente l'antenna RX deve essere ad essa parallela, in linea di massima.
Altro macro errore: le "antenne" spektrum, nella maggior parte dei casi (p. es. AR7000) non sono"due" ma due elementi di un unico dipolo, e più precisamente polo caldo l'elemento a sx guardando la ricevente od il satellite dal lato connettore, e radiale di massa per l'altro lato.
In questi casi, essi vanno distesi e non angolati a 90° fra di loro: sono i gruppi riceventi satelliti, che vanno angolati fra di loro in modo che almeno uno rimangasempre in vista dell'antenna TX, indipendentemente dalla manovra di volo in corso.
Circa la (quì) presunta minor sensibilità di spektrum preferisco non soffermarmi, se non per rassicurarne i possessori, definendola quantomeno... non veritiera, ovviamente strumenti alla mano e non da prove d'osteria.
I limiti dei sistemi 2.4 GHz più diffusi, come già detto, sono prevalentemente di natura umana...
Saluti a tutti e... buone leggende metropolitane...
Renzo.
P.S.:
Per Fiorello: com'è andata a finire poi con le presunte interferenze ? |
Caro Renzo mi fa molto piacere leggerti. Chiedo venia per il mio errore. Evidentemente non ero stato sufficentemente attento
alle tue splendide spiegazioni sempre molto chiare pur nella loro "tecnicità".
Quindi confermi che tenere l'antenna alta, cioè puntata verso il modello, non è un errore ma, anzi, è la posizione ideale?
Al di la della tua risposta, che direi siamo daccordo abbia valenza più che altro accademica, confermi a tutti noi fruitori della tecnologia 2.4gHz in tutte le forme e marche, di non preoccuparsi più di tanto di questi aspetti (mi riferisco sopratutto alla posizione dell'antenna della tx) in quanto il sistema è solido molto più di quanto pensiamo?
Ps- Non credo ti riferissi a me sull'appunto alle antenne rx Spektrum ma chiarisco comunque che nel mio post precedente, il consiglio di metterle a 90°, era riferito alle rx Futaba e mi pare lo avessi anche indicato chiaramente all'inizio del ragionamento.
