Originalmente inviato da gattodistrada ma una domanda che mi sorge, il velivolo, durante le manovre acquista molteplici assetti.. e quindi l'antenna interna (RX) cambia spesso angolazione.. quindi questo parallelismo.. e' solamente fittizio..quando il velivolo e' farmo a terra..
dove sbaglio?? |
ed io è proprio per ovviare al cambiamento continuo d'assetto del modello, e ovviamente della sua antenna, la tengo a 45°, quella del tx, da una prova empirica fatta sull'analizzatore di spettro, tenendo il tx in mano, e facendolo girare in tutte le direzioni, non potendo testare l'rx sul modello,
, ho testato il tx, come dico prova empirica, ho comunque notato che in tutte le altre posizioni, dell'antennino tx, verticale, orozzontale, in qualche punto delle evoluzioni, il segnale si abbassava di molto, ovvio, e posizionandola a 45° invece ottenevo un buon compromesso...e io mi ritengo così soddisfatto...poi come dicevo, alle distanze in cui andiamo con i nostri modelli, il problema non dovrebbe essere così sentito....non come quando facevo i contest in 2,4 ghz, dove per posizionare l'antenna ci andava una carta della zona e gogniometro, e ravanare circa 1/2 ora per centrare il corrispondente....e magari al freddo e in mezzo alla neve...
