Vecchio 25 novembre 09, 14:29   #38 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Caro Marco,
nessun errore, è molto più probabile che io mi sia espresso in modo poco chiaro e se così fosse me ne scuso; per la questione delle antenne RX, non mi riferivo alle tue indicazioni per futaba ma ad altri che pensavano di dover piegare le antenne dei satelliti o delle riceventi spektrum aventi singolo dipolo p. es ar 6000,6200,7000,ecc); laddove invece si disponga di una doppia ricevente nativa (AR9x00) i due elementi sono posizionati a 90 gradi proprio perchè si tratta di due poli caldi indipendenti che fanno capo adue distinti front-end di due distinti ricevitori.
In questo caso non c'è nulla da iegare, ed è particolarmente punitivo installare male la ricevente, aggrovigliata fra bowden in acciao, cavi di servi e regolatori.
Circa il fatto che i sistemi a 2.4 siano molto più solidi ed affidabili di quanto occorra, confermo e sottoscrivo; d'altro canto, la confusione applicativa ed pressapochismo che si vedono talvolta renderebbero inaffidabili anche i isistemi ridondanti militari, per cui non mi sorprendo che si leggano stanezze, di tanto in tanto, anche non imputabili a difetti delle radio ....
Per quanto riguarda l'antenna del TX, probabilmente mi sono espresso in modo criptico e mi scuso nuovamente: cerco di esemplificare nel modo seguente:
Quando si parla di antenna puntata verso il modello, io immagino che lo stilo dell'antenna TX sia una canna di fucile che cerca di abbattere il modello: questa configurazione è la peggiore, perchè l'energia irradiata in asse all'antenna è di gran lunga inferiore a quella irradiata lateralmente, anzi, teoricamente "dovrebbe" essere nulla.
L'antenna del TX dovrebbe essere normale al terreno (in questo esempio immaginiamo di essere in pianura e non in pendio...), anche perchè il terreno stesso, unitamente al corpo della radio e del modellista compongono il piano di terra o polo freddo dell'antenna.
All'atto pratico, nelle 2.4 native si potrà sempre tenere l'antenna TX in verticale, grazie allo snodo, mentre nei moduli ci saranno possibili interferenxe con il case del trasmettitore e bisognerà adattarsi, con dei compromessi, comunque più che accettabili, come l'orientamento a 45° o simili.
Rimane invariata la regola base che l'antenna TX e l'antenna RX dovrebbero essere il più possibile parallele fra di loro, sempre entro i limiti imposti dalla pratica: questo aiuta a comprendere quanto sia sbagliata pa posizione dell'antenna a mò di canna di fucile verso il modello, al punto che in condizioni estreme si avrà una diminuzione di portata tale da avere le stesse conseguenze di un colpo di fucile al modello (in effetti il paragone mi pare calzante...)
Errate posizioni di antenna possono spiegare perchè con i medesimi apparati alcuni lamentano portate di qualche centinaia di metri mentre la maggioranza (o quasi totalità) degli utenti 2.4 considera la portata eccedente le reali necessità.
Un'altra immagine esemplificativa potrebbe essere quella delle multiplex su pulpito che ricordo (cira 30 anni addietro) che tramite lo snodo d'antenna consentivano di pilotare con l'antenna a circa 60° o più rispetto al terreno.
Ribadisco che tenendo le antenne TX ed RX parallele fra di loro si và sostanzialmente molto bene, se si dispone di ricevente multipla o satelliti si diversifichi il posizionamento pensando alle evoluzioni in volo, cercando gli orientamenti che consentano sempre un "quasi parallelismo" fra TX ed RX; è questo il concetto chiave del famoso"path diversity" che rende, di fatto, i nostri piccoli radiocomandi simili ad un sistema ridondante.
Comunque esorto a non farsi ossessionare da queste tematiche: applicata una minima quantità di buon senso, è veramente improbabile far funzionar male un buon apparato multiricevente sui 2.4: per i park flier è un'altra storia, qulli è meglio lasciarli nei negozi, così come le versioni troppo economiche proposte dai massimi marchi.
E' possibile che gli esempi che ho riportato siano poco chiari: ricordo però di avere già descritto in modo abbastanza esaustivo queste cose in altri post in questa sezione.
Se serve qualche approfondimento ci "risentiamo" fra un paio di giorni.
Buoni voli a tutti.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
