Vecchio 24 novembre 09, 15:33   #21 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
vabbeh provaa metterti a pilotare dietro un muro di cemeto armato spesso un metro... e dai su..siamo un attimo realisti..
inutile cercare casi singoli e di singola stupidità, si sa che mettere le antenne dentro un contenitore in carbonio e' deleterio... qui si sta parlando di come posizionare al meglio le antenne sia tx che Rx.. non di spectrum VS Futaba!! ne del quale sistema sia migliore.
Torniamo al post..
Il manuale futaba dice di metterle a 90° una rispetto all'altra.....
Io ho provato a metterle anche una verticale ed una orizzontale oltre che sullo stesso piano e non ho avuto problemi.... Anche mischiate come ha fatto Ranox.....nessun problema ( prove però fatte a terra )
Con spektrum dato che le hanno corte corte, almeno una serie di rx, credo che tu non abbia possibilità di poter scegliere il posizionamento che è di 180°. So che il satellite/i viene/vengono messi di conseguenza a 90° rispetto alla posizione della prima rx.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 15:49   #22 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
In che senso? Proprio che su "quel" modello non è possibile usare rx spektrum?
Cioè a prescindere da errori o leggerezze di installazione?
E con tutti i modelli di rx spektrum?
Allora dicci tutto quello che sai in merito, modello compreso .
(anche se ho il sospetto di aver capito di che modello si tratta.. e comunque se fosse UN modello, fa storia a sè, non è indicativo)
hai capito il modello allora.....
Per come l'hai messa, questa frase, è semplicemente inverosimile. A quest'ora i campi in giro per il mondo dovrebbero essere coltivati a cocci di modelli con rx spektrum.
No, proprio perchè hanno il satellitino scongiurano problemi seri, ma ciò non vuol dire che la tecnologia utilizzata sia ottima. Fasst fa di meglio senza artefizi aggiuntivi..
La realtà è che sia Fasst che spektrum sono entrambi sistemi che funzionano. Basta seguire le loro "regoline" (di tutti i sistemi di trasmissione) e conoscere i loro limiti. Certo passare dalla paranoia di un aereo che sta per cadere da un momento all'altro all'ostentata strafottenza di avere l'unico e il solo sistema che tutto può e niente lo può scalfire, mi sembrano le solite chiacchiere da bar.
Sono con te che non solo Fasst e Spektrum sono validi ma anche tutti gli altri 2.4. Prediligo Fasst non solo per simpatia di marca in quanto utilizzata ma anche perchè su carta e poi sul campo, sia testando che leggendo, ho verificato il reale funzionamento di tale sistema. Non travisare a tuo favore il prendere quello che dico come il migliore e quindi infallibile. Non l'ho mai detto. Ho solo detto e lo ripeto che fra i due sistemi Fasst è migliore.
Di magagne ne hanno tutti, compreso fasst.. la sua prima è il prezzo.
La mia filosofia è quella di avere un modello in meno ma serio e questa cosa non mi fa lesinare su l'elettronica, quindi non guardo se una ricevente mi costa 80 euro invece di 30.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 15:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Torniamo al post..
quindi a 90° esattamente come da manuale.
La differnza è proprio questa, il sistema spektrum utilizza più dipoli al contrario di Futaba e pone l'intero dipolo a 90° l'uno rispetto l'altro quindi non richiede di piegare le antenne. Ovviamente un antenna a dipolo è melgio di una "normale" (parlo sempre ed esclusivamente di antenne e non del fatto che Spektrum sia meglio o preggio di Futaba).
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 16:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
forse il problema maggiore non e' tanto l'affidabilità dei due sistemi.. ma la dislocazione .. con la fast metto la ricevente infilo i fili antenna in un tubetto di silicone per benzina e li fisso dove voglio a 90° piu o meno uno dall'altro.. e nelle fuso strette, posso anche semplicemente divaricarli leggrmente e va bene uguale..
nel sistema a piu satelliti ed antenne, ho il problema di 4 baffi anziche due.. e nei posti angusti non mi ci sta o faccio fatica..
poi il satellite e attaccato con un cavo alla vera rx.. il quale (cavo) negl'eventuali crash puo' danneggiarsi piu facilmente di una ricevente ben protetta nella gommapiuma..
inoltre ho 4 antennine che possono danneggiarsi..
certo sto esasperando un po', ma credo che il sunto del discorso sia questo, se voli con modelli dalle grandi dimensioni di fusoliera, puoi usare anche la spektrum, se invece la fuso e stretta futaba e' piu comoda..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 novembre 09, 16:39   #25 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
io da prove effettuate sull'analizzatore di spettro, ho notato che la posizione ottimale, per avere più o meno sempre un buon segnale, è a 45°, e io le metto sempre così, ma è più una mia fissa che un'esigenza reale, per le distanze a cui andiamo con i modelli, anche se le antenne non sono con la stessa polarizzazione, e in questo caso c'è un'attenuazione notevole, non provoca problemi....appunto per la scarsa distanza, se le distamze fossero di alcuni km, il discorso cambierebbe, comunque è buona norma cercare che le antenne tx-rx abbiano la stessa polarizazione, per quanto è possibile..ovvio...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 18:12   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Io non ho capito che modello è..... Tu hai capito? Non ho idea di quale modello non possa montare adeguata rx Spektrum.....boooò!
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 18:19   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Sollecitato dall'autore del post iniziale intervengo per dire la mia sul dibattito in corso.
Prima di tutto evito di entrare nella sterile polemica Fasst vs Spektrum. Il sistema 2.4gHz é ormai ritenuto affidabile e solido in se al di la della marca e del sistema usato (hopping continuativo o altro). Io sono Futabista da sempre ma ciò non vuol dire che altre marche non siano all'altezza della situazione. L'unico vero problema conclamato nell'ambito della 2.4gHz è stato il sistema IFS di prima generazione usato da Graupner. Infatti l'IFS2 è cambiato totalmente nella gestione dei canali praticamente seguendo per buona parte il Fasst ma mantenendo la bidirezionalità.
Per quanto riguarda il posizionamento delle antenne c'è da fare una premessa ampiamente anticipata da altri. Le antenne di questo sistema trasmettono e ricevono dal lato lungo (passatemi la spiegazione volgare) mentre in punta e in "coda" non hanno praticamente emissione/ricezione del segnale.
Da qui si evince che le antenne Tx e Rx devono porgersi vicendevolmente in fianchi.
Quindi l'antenna Tx deve essere posizionata in modo che punti meno possibile verso il modello (sia con la punta che con la radice). Si capisce che puntarla verso terra va benissimo perchè la radio impedisce di puntarla ai propri piedi. Dire puntarla a terra è poco differente che parlare di parallelo al terreno... si tratta di indicare la posizione di massima... non stiamo certo li a controllare con la livella!!!
Alcuni la tengono girata di 90° verso dx (almeno il moduto TM14 Futaba consente solo di girarla a dx). Anche questa posizione va benone ma espone il pilota ad un lato dell'antenna e sinteramente magari non fa male, ma una bella scarica di microonde alle palle se posso evitarle... preferisco
Per quanto riguarda la posizione della antenne rx, e qui mi riferisco principalmente al Fasst, bisogna dire che l'antenna vera e propria sono i 3 cm finali (quelli argentati per intenderci). La restante parte del cavo è ininfluente tanto che è possibile acquistare antenne con cavo lungo dalla Futaba proprio per quei modelli in cui la presenza di carbonio potrebbe mettere in crisi la ricezione.
La cosa più importante è che i 2 baffetti terminali non devono essere a meno di una lunghezza d'onda (~3cm) da cavi, tiranti metallici, carbonio, etc.
Per quanto riguarda la posizione la Futaba dice chiaramente che è ottimale posizionarle a 90° fra loro (in modo ortogonale) ma specificando chiaramente che non è ritenuto di primaria importanza. Importante invece è che siano distanti fra loro.
Appurato che nella maggior parte dei casi metterle a 90° non costa nulla entra in ballo la domanda... 90° si... ma come?.
Personalmente le metto sempre una rivolta in avanti/indietro e l'altra rivolta sopra/sotto.
Ritengo che questa sia la posizione in cui è più probabile che una delle 2 porga il fianco completo alla trasmittente. E' evidente che poi il modello vola in ogni direzione quindi capiterà anche il peggiore dei casi in cui entrambe sono a 45° rispetto alla Tx (ma sempre perfettamente efficenti).
Nel posizionarle bisogna anche tener presente se in alcuni assetti, uno o entrambi i baffi, vanno in ombra nascosti da una grossa componente radio-assorbente (pacco batterie, motore, turbina, cofano in carbonio). In questo caso assicuratevi che almeno una delle 2 sia in posizione di ricezione.
Detto tutto questo aggiungo che questa è la teoria... se stiamo allestendo il modello perchè non farlo al meglio? Credo che per la maggior parte dei casi sia possibilissimo non buttare tutto dentro alla benemmeglio.
Nella pratica e nella stragrande maggioranza dei casi, pur mondando le antenne senza rispettare queste indicazioni, non si avranno problemi. Visto che però la legge di Murphy è sempre in agguato meglio non rischiare.
Riporto alcune esperienze indirette ma significative.
Da un paio di stagioni Marco Mazzucchelli è passato in tutti i suoi modelli al sitema Fasst. Suo padre mi ha detto che Marco non vola più in 40/35 nemmeno se gli puntate la pistola alla testa. In 2 anni neppure il minimo problema ne sugli F3a ne sui Maxi. Ed in suoi modelli hanno anche generose parti in carbonio.
Massimo Selva da oltre un anno usa Fasst e l'unico problema che ha avuto è stata una incertezza con suo Oxai da F3A con cofano motore e basetta interna completamente in carbonio. L'ha avuta volando di coltello ventre alla radio tx, cioè con entrambe le antennine schermate dal cofano inferiore. C'è da dire che era la prima volto dopo non meno di 100 voli... e non è detto che sia stata un'effettiva perdita di segnale...
Segnalo a tutti che fino a un po' di mesi fa era con noi sul forum un personaggio interessantissimo che di queste cose, come si dice di solito, "ne sapeva a pacchi". Il suo nick è Re60cnc. Fate una ricerca e troverete molte indicazioni ed interessanti spunti sull'argomento. Purtroppo credo che ci abbia abbandonato da un po'.... speriamo sia in agguato e torni fra noi!
PS- come non detto... facendo una ricerca risulta ancora attivo tra noi
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 24 novembre 09 alle ore 18:23
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 20:21   #28 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
grazie marco del tuo intervento.
Volevo puntualizzare una cosa: da alcuni interventi in questa discussione, sembra uscire fuori che le prestazioni delle riceventi dipendano dal suo "fattore di forma". Mi spiego meglio: sembra (erroneamente) che Futaba sia "quella con due antenne lunghe" e spektrum "quella con le antenne corte e i satelliti".
I pro e i contro sembrano basata sulla presenza o meno dei satelliti.
In realtà non è affatto così, primo perchè Spektrum fa anche riceventi del tutto simili alle futaba, ovvero con antenne lunghe e senza satelliti (AR500, AR6250, AR9300), ormai da un pezzetto, tutte full range.
Quindi quando si dice che è impossibile installare rx spektrum su taluni modelli, per questioni di ingombro o di lunghezza antenne, come se esistesse solo la vecchia AR7000, questo è errato.
Semplicemente quello non è il prodotto giusto per tutti i modelli. Spektrum raccomanda esplicitamente le tre riceventi di cui sopra su modelli con modelli in carbonio, raccomandando di far uscire le antenne dalla fusoliera, il che con le antenne lunghe non è un problema, neanche di riverbero, visto che sono lunghe a sufficienza.
Io con una normale Ar500 ho volato con uno shadow f3j a grandi distanze ... nessun problema.
Ultima modifica di merengue : 24 novembre 09 alle ore 20:29
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 20:47   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Ciao Marco,
fà piacere vedere che almeno qualcuno ha tenuto in considerazione le mie osservazioni, anche se a leggere questo post, si direbbe di no...
Per questa ragione frequento poco, e prevalentemente in modalità "read only".
Comunque l'antenna del trasmettitore "dovrebbe" essere sempre tenuta in verticale, anche se alcune radio, per questioni morfologiche, non lo consentono: solo in quest'ultimo caso la si punti a terra.
La condizione di parallelismo al suolo è elettromagneticamente sbagliata, ovvero sbagliata per ragioni tecniche e non di "sentito dire"; quindi preferibilmente verticale, o quasi, in un modo o nell'altro ed ovviamente l'antenna RX deve essere ad essa parallela, in linea di massima.
Altro macro errore: le "antenne" spektrum, nella maggior parte dei casi (p. es. AR7000) non sono"due" ma due elementi di un unico dipolo, e più precisamente polo caldo l'elemento a sx guardando la ricevente od il satellite dal lato connettore, e radiale di massa per l'altro lato.
In questi casi, essi vanno distesi e non angolati a 90° fra di loro: sono i gruppi riceventi satelliti, che vanno angolati fra di loro in modo che almeno uno rimangasempre in vista dell'antenna TX, indipendentemente dalla manovra di volo in corso.
Circa la (quì) presunta minor sensibilità di spektrum preferisco non soffermarmi, se non per rassicurarne i possessori, definendola quantomeno... non veritiera, ovviamente strumenti alla mano e non da prove d'osteria.
I limiti dei sistemi 2.4 GHz più diffusi, come già detto, sono prevalentemente di natura umana...
Saluti a tutti e... buone leggende metropolitane...
Renzo.
P.S.:
Per Fiorello: com'è andata a finire poi con le presunte interferenze ?
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 24 novembre 09 alle ore 20:53
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 08:00   #30 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Ciao Marco,
Renzo.
P.S.:
ciao renzo grazie del contributo al 3d.
quando dici che l'antenna della rx va tenuta parallela.. intendi parallela all'antenna tx? ..cioe se l'antenna tx punta verso l'alto.. quella della rx devo farl apuntare verso l'alto??
ma una domanda che mi sorge, il velivolo, durante le manovre acquista molteplici assetti.. e quindi l'antenna interna (RX) cambia spesso angolazione.. quindi questo parallelismo.. e' solamente fittizio..quando il velivolo e' farmo a terra..
dove sbaglio??
per l'altro problema qualcuno lamenta ancora qualche glitch.. faremo accertamenti piu' appofonditi in primavera
Ciaooo da Fiorello.
Lunghezza antenne 2,4 ghz zulter Radiocomandi 379 30 luglio 25 11:43
2.4 Ghz: Assan Posizionamento delle antenne. skyghost Radiocomandi 48 10 gennaio 10 18:31
jeti 2,4 ghz antenne dado0052 Radiocomandi 1 10 settembre 09 18:11
Posizione riceventi 2,4 ghz marcoplane Radiocomandi 2 03 settembre 09 16:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:06.
