grazie marco del tuo intervento.
Volevo puntualizzare una cosa: da alcuni interventi in questa discussione, sembra uscire fuori che le prestazioni delle riceventi dipendano dal suo "fattore di forma". Mi spiego meglio: sembra (erroneamente) che Futaba sia "quella con due antenne lunghe" e spektrum "quella con le antenne corte e i satelliti".
I pro e i contro sembrano basata sulla presenza o meno dei satelliti.
In realtà non è affatto così, primo perchè Spektrum fa anche riceventi del tutto simili alle futaba, ovvero con antenne lunghe e senza satelliti (AR500, AR6250, AR9300), ormai da un pezzetto, tutte full range.
Quindi quando si dice che è impossibile installare rx spektrum su taluni modelli, per questioni di ingombro o di lunghezza antenne, come se esistesse solo la vecchia AR7000, questo è errato.
Semplicemente quello non è il prodotto giusto per tutti i modelli. Spektrum raccomanda esplicitamente le tre riceventi di cui sopra su modelli con modelli in carbonio, raccomandando di far uscire le antenne dalla fusoliera, il che con le antenne lunghe non è un problema, neanche di riverbero, visto che sono lunghe a sufficienza.
Io con una normale Ar500 ho volato con uno shadow f3j a grandi distanze ... nessun problema.
Ultima modifica di merengue : 24 novembre 09 alle ore 20:29 |
