Sollecitato dall'autore del post iniziale intervengo per dire la mia sul dibattito in corso.
Prima di tutto evito di entrare nella sterile polemica Fasst vs Spektrum. Il sistema 2.4gHz é ormai ritenuto affidabile e solido in se al di la della marca e del sistema usato (hopping continuativo o altro). Io sono Futabista da sempre ma ciò non vuol dire che altre marche non siano all'altezza della situazione. L'unico vero problema conclamato nell'ambito della 2.4gHz è stato il sistema IFS di prima generazione usato da Graupner. Infatti l'IFS2 è cambiato totalmente nella gestione dei canali praticamente seguendo per buona parte il Fasst ma mantenendo la bidirezionalità.
Per quanto riguarda il posizionamento delle antenne c'è da fare una premessa ampiamente anticipata da altri. Le antenne di questo sistema trasmettono e ricevono dal lato lungo (passatemi la spiegazione volgare) mentre in punta e in "coda" non hanno praticamente emissione/ricezione del segnale.
Da qui si evince che le antenne Tx e Rx devono porgersi vicendevolmente in fianchi.
Quindi l'antenna Tx deve essere posizionata in modo che punti meno possibile verso il modello (sia con la punta che con la radice). Si capisce che puntarla verso terra va benissimo perchè la radio impedisce di puntarla ai propri piedi. Dire puntarla a terra è poco differente che parlare di parallelo al terreno... si tratta di indicare la posizione di massima... non stiamo certo li a controllare con la livella!!!
Alcuni la tengono girata di 90° verso dx (almeno il moduto TM14 Futaba consente solo di girarla a dx). Anche questa posizione va benone ma espone il pilota ad un lato dell'antenna e sinteramente magari non fa male, ma una bella scarica di microonde alle palle se posso evitarle... preferisco
Per quanto riguarda la posizione della antenne rx, e qui mi riferisco principalmente al Fasst, bisogna dire che l'antenna vera e propria sono i 3 cm finali (quelli argentati per intenderci). La restante parte del cavo è ininfluente tanto che è possibile acquistare antenne con cavo lungo dalla Futaba proprio per quei modelli in cui la presenza di carbonio potrebbe mettere in crisi la ricezione.
La cosa più importante è che i 2 baffetti terminali non devono essere a meno di una lunghezza d'onda (~3cm) da cavi, tiranti metallici, carbonio, etc.
Per quanto riguarda la posizione la Futaba dice chiaramente che è ottimale posizionarle a 90° fra loro (in modo ortogonale) ma specificando chiaramente che non è ritenuto di primaria importanza. Importante invece è che siano distanti fra loro.
Appurato che nella maggior parte dei casi metterle a 90° non costa nulla entra in ballo la domanda... 90° si... ma come?.
Personalmente le metto sempre una rivolta in avanti/indietro e l'altra rivolta sopra/sotto.
Ritengo che questa sia la posizione in cui è più probabile che una delle 2 porga il fianco completo alla trasmittente. E' evidente che poi il modello vola in ogni direzione quindi capiterà anche il peggiore dei casi in cui entrambe sono a 45° rispetto alla Tx (ma sempre perfettamente efficenti).
Nel posizionarle bisogna anche tener presente se in alcuni assetti, uno o entrambi i baffi, vanno in ombra nascosti da una grossa componente radio-assorbente (pacco batterie, motore, turbina, cofano in carbonio). In questo caso assicuratevi che almeno una delle 2 sia in posizione di ricezione.
Detto tutto questo aggiungo che questa è la teoria... se stiamo allestendo il modello perchè non farlo al meglio? Credo che per la maggior parte dei casi sia possibilissimo non buttare tutto dentro alla benemmeglio.
Nella pratica e nella stragrande maggioranza dei casi, pur mondando le antenne senza rispettare queste indicazioni, non si avranno problemi. Visto che però la legge di Murphy è sempre in agguato meglio non rischiare.
Riporto alcune esperienze indirette ma significative.
Da un paio di stagioni Marco Mazzucchelli è passato in tutti i suoi modelli al sitema Fasst. Suo padre mi ha detto che Marco non vola più in 40/35 nemmeno se gli puntate la pistola alla testa. In 2 anni neppure il minimo problema ne sugli F3a ne sui Maxi. Ed in suoi modelli hanno anche generose parti in carbonio.
Massimo Selva da oltre un anno usa Fasst e l'unico problema che ha avuto è stata una incertezza con suo Oxai da F3A con cofano motore e basetta interna completamente in carbonio. L'ha avuta volando di coltello ventre alla radio tx, cioè con entrambe le antennine schermate dal cofano inferiore. C'è da dire che era la prima volto dopo non meno di 100 voli... e non è detto che sia stata un'effettiva perdita di segnale...
Segnalo a tutti che fino a un po' di mesi fa era con noi sul forum un personaggio interessantissimo che di queste cose, come si dice di solito, "ne sapeva a pacchi". Il suo nick è Re60cnc. Fate una ricerca e troverete molte indicazioni ed interessanti spunti sull'argomento. Purtroppo credo che ci abbia abbandonato da un po'.... speriamo sia in agguato e torni fra noi!
PS- come non detto... facendo una ricerca risulta ancora attivo tra noi
