Vecchio 24 novembre 09, 16:22   #24 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
quindi a 90° esattamente come da manuale.
La differnza è proprio questa, il sistema spektrum utilizza più dipoli al contrario di Futaba e pone l'intero dipolo a 90° l'uno rispetto l'altro quindi non richiede di piegare le antenne. Ovviamente un antenna a dipolo è melgio di una "normale" (parlo sempre ed esclusivamente di antenne e non del fatto che Spektrum sia meglio o preggio di Futaba).
forse il problema maggiore non e' tanto l'affidabilità dei due sistemi.. ma la dislocazione .. con la fast metto la ricevente infilo i fili antenna in un tubetto di silicone per benzina e li fisso dove voglio a 90° piu o meno uno dall'altro.. e nelle fuso strette, posso anche semplicemente divaricarli leggrmente e va bene uguale..
nel sistema a piu satelliti ed antenne, ho il problema di 4 baffi anziche due.. e nei posti angusti non mi ci sta o faccio fatica..
poi il satellite e attaccato con un cavo alla vera rx.. il quale (cavo) negl'eventuali crash puo' danneggiarsi piu facilmente di una ricevente ben protetta nella gommapiuma..
inoltre ho 4 antennine che possono danneggiarsi..
certo sto esasperando un po', ma credo che il sunto del discorso sia questo, se voli con modelli dalle grandi dimensioni di fusoliera, puoi usare anche la spektrum, se invece la fuso e stretta futaba e' piu comoda..
Ciaooo da Fiorello.
