Vecchio 07 giugno 11, 11:43   #3171 (permalink)  Top
L'avatar di aimor
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: Bari
Originalmente inviato da jegx77 Visualizza messaggio
Per leggere sulla radio la tensione della lipo va collegata la porta spc in parallelo al cavo positivo e negativo del regolatore.
Scusami ma non tiho capito.cioè se collego il regolatore con bec al ch 3 della ricevente da qui poi va preso negativo e positivo per mandarlo al spc??
altra cosa, ieri l'ho presa l'aurora e ho visto che come software ha ilo 1.07(2) ma questo non era già in italiano?
Prima o poi ci riuscirò!
aimor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 13:03   #3172 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Data registr.: 15-03-2011
Originalmente inviato da aimor Visualizza messaggio
Nella 1.07 non e' presente l'italiano, l'ultima versione disponibile e' la 1.08 italiano, in merito al collegamento spc il terzo canale ovviamente lo devi comunque collegare, dopo con il gavettino in dotazione con la optima colleghi la porta spc al positivo e negativo del regolatore dove colleghi la batteria, lascia perdere il terzo canale.
jegx77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 13:21   #3173 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2000
Residenza: Saronno
con SPC si alimenta SOLO l'elettronica della ricevente e NON i servi!!
il cavallotto inserito normalmente nella presa SPC
serve per prelevare il positivo dal circuito di alimentazione servi
(tramite il cavo del Bec inserito normalmente nel Ch 3 - Motore)
e dirottarlo sul circuito di alimentazione ricevente
che altrimenti NON funzionerebbe.
Con il cavetto in dotazione è poi possibile collegare la Lipo originale (qualunque sia la sua tensione)
a MONTE del BEC (ovvero saldato sul connettore che si collega alla Lipo)
direttamente sulla porta SPC (che supporta fino a 35V se non sbaglio)
eliminando il cavallotto
ma COMUNQUE bisogna inserire il BEC (o altra batteria 4 o 5 celle)
nel Ch3 per alimentare i servi (a 5 V normalmente);
in questo secondo modo (Lipo su SPC e BEC su Ch3)
la telemetria di base invia la tensione della Lipo e quindi si può monitorare il residuo carica a bordo modello....
Ultima modifica di Nafing : 07 giugno 11 alle ore 13:24
Nafing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 13:39   #3174 (permalink)  Top
L'avatar di aimor
Residenza: Bari
allora ricapitolando vediamo se ho capito! collego il cavetto del regolatore al ch3,poi il cavetto in dotazione con la rx lo saldo al'l cavo del regolatore dove metto la batteria lipo che alimenta anche il motore, e la spinetta va inserita nella porta spc della rx giusto??
Vecchio 07 giugno 11, 13:39   #3175 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Nafing Visualizza messaggio
quindi si può fare una cosa del genere?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 13:47   #3176 (permalink)  Top
L'avatar di aimor
Residenza: Bari
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
cioè?? è giusto come lo descritto o no???
Vecchio 07 giugno 11, 13:48   #3177 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
l'abbiamo inviato nello stesso istante
Vecchio 07 giugno 11, 14:21   #3178 (permalink)  Top
L'avatar di aimor
Residenza: Bari
marste non ti sto capendo,quello che hai disegnato e giusto o sbagliato?
Vecchio 07 giugno 11, 14:52   #3179 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
non lo so era una domanda, per sapere se era giusto o meno
Vecchio 07 giugno 11, 14:55   #3180 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Si giusto
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:53.
