Vecchio 06 giugno 11, 02:55   #3161 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2009
Residenza: Genova
Ragazzi ho provato in mille modi ad aggiornare la OPTIMA 7 ma non c'è verso! mi continua a dire check ma è tutto collegato.
Non so come fare ho aggiornato tutto radio modulo spectra e non riesco con la ricevente!
HELP!
***Gio*** non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 07:12   #3162 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da ***Gio*** Visualizza messaggio
HELP!
Probabilmente perchè non segui l'esatta procedura. Riprova collegando prima la presetta di trasferimento dati, poi l'alimentazione.
Occhio ad avere più di 5 Volt sulle batterie. A me questo ha dato un sacco di problemi.
Andrea
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 09:00   #3163 (permalink)  Top
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
Andrea
Cioè? Bisogna avere o no più di 5V sulle batterie per fare l'aggiornamento?
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 11, 13:53   #3164 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Una tensione superiore a 5 Volt;
Effettivamente la frase è fuorviante
Vecchio 06 giugno 11, 15:15   #3165 (permalink)  Top
Allora basta collegare una Lipo 7,4 
Mi pare di ricordare che il nostro amico che non riesce ad aggiornare l'optima utilizza l'alimentatore originale che esce a 4,8V.
Il problema potrebbe essere questo?
Giò facci sapere!
Vecchio 07 giugno 11, 11:08   #3166 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Data registr.: 15-03-2011
Originalmente inviato da aimor Visualizza messaggio
Ma che voi sappiate è uscito un nuovo sensore per avere sulla radio la tensione della lipo che alimenta il motore?
Non serve nessun sensore aggiuntivo per la tensione della lipo.
Leggete bene il manualizzo che esce con le optima.
jegx77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 11:11   #3167 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
HELP!
In fase di aggiornamento le optima vanno collegate alla porta spc con 7,4 V.
Vecchio 07 giugno 11, 11:25   #3168 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da jegx77 Visualizza messaggio
Mi pare di ricordare che sia stato annunciato un sensore di tensione per configurazioni 12S.
  Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 11:27   #3169 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Da qual che so si riesce a leggere la tensione della lipo se la si collega direttamente alla rx, se si usa un bec la tensione sarà costante a 5v o comunque quella impostata...
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 12:20   #3170 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Per leggere sulla radio la tensione della lipo va collegata la porta spc in parallelo al cavo positivo e negativo del regolatore.
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:46.
