Discussione: aurora 9
Vecchio 07 giugno 11, 14:21   #3173 (permalink)  Top
Nafing
Data registr.: 28-11-2000
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da aimor Visualizza messaggio
Scusami ma non tiho capito.cioè se collego il regolatore con bec al ch 3 della ricevente da qui poi va preso negativo e positivo per mandarlo al spc??
altra cosa, ieri l'ho presa l'aurora e ho visto che come software ha ilo 1.07(2) ma questo non era già in italiano?
con SPC si alimenta SOLO l'elettronica della ricevente e NON i servi!!
il cavallotto inserito normalmente nella presa SPC
serve per prelevare il positivo dal circuito di alimentazione servi
(tramite il cavo del Bec inserito normalmente nel Ch 3 - Motore)
e dirottarlo sul circuito di alimentazione ricevente
che altrimenti NON funzionerebbe.
Con il cavetto in dotazione è poi possibile collegare la Lipo originale (qualunque sia la sua tensione)
a MONTE del BEC (ovvero saldato sul connettore che si collega alla Lipo)
direttamente sulla porta SPC (che supporta fino a 35V se non sbaglio)
eliminando il cavallotto
ma COMUNQUE bisogna inserire il BEC (o altra batteria 4 o 5 celle)
nel Ch3 per alimentare i servi (a 5 V normalmente);
in questo secondo modo (Lipo su SPC e BEC su Ch3)
la telemetria di base invia la tensione della Lipo e quindi si può monitorare il residuo carica a bordo modello....
Ultima modifica di Nafing : 07 giugno 11 alle ore 14:24
Nafing non è collegato   Rispondi citando
