Discussione: aurora 9
Vecchio 07 giugno 11, 14:39   #3175 (permalink)  Top
marste881
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Nafing Visualizza messaggio
con SPC si alimenta SOLO l'elettronica della ricevente e NON i servi!!
il cavallotto inserito normalmente nella presa SPC
serve per prelevare il positivo dal circuito di alimentazione servi
(tramite il cavo del Bec inserito normalmente nel Ch 3 - Motore)
e dirottarlo sul circuito di alimentazione ricevente
che altrimenti NON funzionerebbe.
Con il cavetto in dotazione è poi possibile collegare la Lipo originale (qualunque sia la sua tensione)
a MONTE del BEC (ovvero saldato sul connettore che si collega alla Lipo)
direttamente sulla porta SPC (che supporta fino a 35V se non sbaglio)
eliminando il cavallotto
ma COMUNQUE bisogna inserire il BEC (o altra batteria 4 o 5 celle)
nel Ch3 per alimentare i servi (a 5 V normalmente);
in questo secondo modo (Lipo su SPC e BEC su Ch3)
la telemetria di base invia la tensione della Lipo e quindi si può monitorare il residuo carica a bordo modello....
quindi si può fare una cosa del genere?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
