17 settembre 07, 10:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2007
| Costruire boat motorizzato brushless in depron
Ciao, volevo costruire un boat elettrico brushless in depron. Ho una radio 2ch + ricevente + regolatore brushless + motore brushless + 3sp1 lipo inutilizzati, e quindi mi è venuto in mente di "costruirci attorno" un bel barchettino. L'idea era di costruirne uno tipo quello nella foto che ho allegato. Premetto che sono pratico nella costruzione di aerei in depron, ma inesperto in navimodellismo!Quindi ho bisogno di parecchi consigli... 1)dove trovo un progetto? 2)qualcuno può spiegarmi come funziona la trasmissione motore-elica e come riesce l'acqua a non entrare nello scafo? 3)il gruppo elica+trasmissione ed il timone non si riesce ad autocostruire immagino...dove lo trovo a buon prezzo?e-bay? ...4)ho un vecchio motoscafo giocattolo in plastica (solo lo scafo è rimasto, no eliche, no trasmissione) di quando ero bambino...lo riutilizzo?? |
17 settembre 07, 11:14 | #2 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Fallo in balsa e compensato da 0,8 mm ed allora è un altro ragionamento. La trasmissione motore elica avviene con un asse che ruota in un tubo riempito di grasso (per non far entrare acqua) di solito con 2 cuscinetti alle estremità , una và al motore con un giunto elastico, l'altra con un giunto cardanico al complesso elica timone. Per la motorizzazione la puoi trovare completa a buon prezzo, intorno a questa ci costruisci lo scafo. Buona l'idea , per sgrossarti nel navimodellismo, di impiegare al momento lo scafetto del motoscafo, ciò per impratichirti con la meccanica degli scafi e per non " osare troppo" visto che gli scafi della foto sono velocissimi e basta un niente per decollare e cappottare. In ogni caso ti allego qualche disegno.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" Ultima modifica di cadal : 22 gennaio 08 alle ore 18:24 | |
17 settembre 07, 12:14 | #3 (permalink) Top |
Si avevo intenzione inizialmente di farlo in balsa per via della resistenza maggiore che questa possiede. Tuttavia con il depron riuscirei a finire prima il mezzo ed inoltre non devo trattarlo con soluzioni impermeabilizzanti poichè lo è già di suo. Comunque il depron che utilizzerei è da 6mm che è molto resitente, specie se creato da un sandwich di due lastre da 3mm incollate fra loro. Il gruppo trasmissione/timone (senza motore) dove lo posso trovare a prezzi economici? Mi era poi venuto in mente di creare proprio partendo da un modello boat racing, una soluzione particolare di scafo simmetrico che permettesse di guidare il modello sia girato a pancia su che a pancia giù...e quindi non avere problemi in caso di ribaltamento. Qualcuno ci ha già pensato? Altrimenti possiamo farci un pensierino... Ah Grazie per il disegno! devo un attimo capire come aprirli e cosa stampare... ps:... lo scafetto del motoscafo lo vorrei tenere come l'ultima spiaggia! |
17 settembre 07, 12:35 | #4 (permalink) Top |
Altrimenti se vado a spendere troppo forse faccio prima a comprare un boat semi-giocattolo di questo tipo su e-bay Boat Racing a circa 40 euro se ne trovano con s.s. incluse. Ovvio che poi ci modifico tutta l'elettronica ed il motore! |
17 settembre 07, 12:39 | #5 (permalink) Top | |
Per il modello "Giano" simmetrico, lascerei perdere per motivi di tenuta all'acqua dello scafo, ogni volta che cambi batteria dovresti risigillare il tutto e poi il motore non si raffredderebbe. I disegni li puoi aprire con un qualsiasi cad.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
17 settembre 07, 12:41 | #6 (permalink) Top | |
Con un pò di depron e qualche euro puoi fartene uno molto migliore. Al limite puoi usare la trasmissione dell'elica, cambiando ovviamente la stessa.
18 settembre 07, 02:15 | #7 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
mi sembra -senza voler polemizzare- che tu non abbia letto nessun messaggio precedente al tuo presente nella sezione... Fai uno sforzo, dagli uno sguardo e vedrai che troverai già diverse risposte alle tue prime domande. Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
18 settembre 07, 22:22 | #9 (permalink) Top | |
Buona ricerca, Marco
22 settembre 07, 02:24 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2006
Guardando quei progetti, specialmente la vista frontale, la cosa che subito mi salta all'occhio e l'asimmetria dei due lati, vedi angoli diversi ,timone ecc perche? Come reagisce uno scafo al variare del baricentro? a cosa serve quel timone anteriore, e perchè da un solo lato? scusate la mia ignoranza , ma in una maniera debbo pur cominciare, e non mi piace costruire un modello copiando semplicemente un progetto senza sapere come effettivamente funziona! | |
Vorrei costruire un tuttala in depron | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 07 gennaio 08 12:50 |
costruire in depron | ftato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 maggio 07 11:25 |
Schianto con Hawk motorizzato brushless | mavrin33 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 25 maggio 06 18:46 |
Costruire ala centinata in depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 16 marzo 06 21:23 |
costruire ali doppio diedro in depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 13 luglio 05 17:39 |
