Vecchio 31 luglio 11, 14:02   #61 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
....non mi ricordavo del sistema di sollevamento, meglio così, allora hai già una solida base....buon lavoro!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 11, 15:38   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Diego► Visualizza messaggio
Ciao Carlo e Max,
per la massicciata farò qualche prova vorrei capire quale soluzione funziona meglio, quindi mi consigliate di lasciare il bordo del polistirolo a 90° ho capito bene? in modo da fare accumulare il ballast naturalmente?
@Carlo:
quel venditore ha un sacco di cose interessanti, l'ho salvato fra i preferiti sicuramente comprerò qualche articolo, non è la prima volta che compro all'estero.
@Max:
grazie per la documentazione domani me la leggerò per bene, ora sto morendo di sonno
Adesso vorrei iniziare a costruire la sovrastruttura per la posa dei binari, però dato che il plastico occupa l'intera stanza (c'è poco spazio per lavorare) pensavo di realizzare dei moduli indipendenti. Facendo in questo modo dovrei riuscire a completare agevolmente tutto il tracciato per poi assemblarlo sulla struttura portante. Mantenendo l'indipendenza fra struttura portante e moduli potrei anche smontare il plastico e rimontarlo in un'altra sede.
Penso che il tracciato vada bene così, voi avete altri suggerimenti su possibili modifiche? altrimenti inizio subito con la costruzione del primo modulo
Assolutamente no Diego, guarda bene la prima figura del PDF che ti ho allegato e capirai al volo quello che intendo, il piano dei binari ha una scarpata a 45° da entrambi i lati che va rifinita color del terreno; a loro volta i binari sono ulteriormente rialzati sul piano e anche loro presentano lateralmente una scarpata formata dalla massicciata in ballast.
Sul tuo disegno invece la scarpata in polistirolo del piano dei binari può anche andare esteticamente, ma ti manca il caratteristico rialzo formato dal ballast.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 11, 23:28   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Avellino
Ciao Max,
ho visto lo schema, ho capito come dici tu. Farò qualche prova con dei binari vecchi per trovare la combinazione giusta tra polistirolo, sughero e ballast.
Diego► non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 11:28   #64 (permalink)  Top
Residenza: ------
Allora Diego,
Che stai a combinà?
Max
Vecchio 04 novembre 11, 17:43   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
Eccomi... scusate per l'assenza... al rientro dall'ufficio pubblicherò le ultime novità sulla costruzione.
Vecchio 05 novembre 11, 00:49   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
Eccomi... Max scusa per il ritardo ma tra vacanze lavoro e trasferte sono stato molto impegnato... Ma il lavoro al plastico non si è fermato sto continuando la costruzione.
Al momento il tracciato non è variato molto se non per la disposizione di qualche binario.
Ricapitolando ho suddiviso il plastico in 2 parti principali:La Struttura portante e la Sovrastruttura, le quali sono totalmente indipendenti. Questo consentirebbe anche di smontare e rimontare il plastico altrove.
La struttura portante è già pronta da tempo, la Sovrastruttura l'ho suddivisa in moduli per facilitarne la realizzazione. Il primo modulo, che corrisponde all’angolo in alto a destra nel disegno, è stato tutto assemblato però è ancora grezzo. Adesso sono partito con il l’assemblaggio del secondo modulo, l’angolo opposto in alto a sinistra, quando avrò terminato tutti i moduli grezzi allora mi dedicherò alla posa dei binari e all’impianto elettrico.
Presto metterò delle foto.
Vecchio 07 novembre 11, 00:02   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
Ecco qualche foto, si vede il primo modulo con tutte le piste per i binari e poi c'è il secondo in construzione.
Terminata la costruzione dei moduli grezzi passerò alla posa dei binari e poi al cablaggio, magari quando sarà il momento chiederò qualche consiglio anche su quest'argomento.
Il mio plastico: Si comincia!!-foto-0082.jpg   Il mio plastico: Si comincia!!-foto-0084.jpg
Vecchio 07 novembre 11, 15:28   #68 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Ottimo lavoro Diego!!! esecuzione senza incertezze delle strutture......COMPLIMENTI!!!
Ciao, Carlo
Vecchio 07 novembre 11, 20:07   #69 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
bellissimo lavoro!
Poi mi spieghi come si fa a costruire una struttura comne quella...
Scusate la mia eterna ignoranza...Quando parlate di cablaggio nel mondo del modellismo ferroviario,cosa intendete?
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 23:47   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
@Carlo grazie per i complimenti ma non esagerare che poi mi monto la pesta
@Emigrante per cablaggio intendo i cavi elettrici necessari al funzionamento del plastico. Data la quantità di scambi, binari, accessori e punti luce ecc. che nel mio plastico è molto elevata ho l’esigenza di effettuare un cablaggio a regola d’arte altrimenti otterrei solo tanti cortocircuiti. A questo proposito stavo leggendo le norme NEM che dettano le basi per i codici di colore da usare.
Oggi guardando il progetto mi sono accorto che si poteva apportare qualche modifica alla parte centrale del plastico, vi sottopongo alcune foto mi dite che ne pensate?
Praticamente nella parte centrale del plastico ho allungato il ponti, in questo modo ho potuto scoprire una parte del tracciato che prima non era visibile, creando uno scorcio che mi sembra carino. Il ponte superiore lo vorrei realizzare imitando il viadotto del Landwasser, mentre per il ponte inferiore opterei per un ponte ad arco in metallo.
Che ne dite? a me sembra + bello così, a voi?
Il mio plastico: Si comincia!!-lavd4rev15.3hrbs2.jpg   Il mio plastico: Si comincia!!-lavd4rev15.3hrbs.jpg
OK si comincia H4mm3R Elimodellismo Principianti 25 30 luglio 11 22:52
Boomerang XL II - Si comincia... S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 69 21 giugno 11 18:01
come si comincia? cecchino80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 06 gennaio 11 23:25
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Si comincia a volareeeeee ... superaby Elimodellismo Principianti 18 12 novembre 06 15:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:57.
