Vecchio 31 luglio 11, 16:38   #62 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Diego► Visualizza messaggio
Ciao Carlo e Max,
per la massicciata farò qualche prova vorrei capire quale soluzione funziona meglio, quindi mi consigliate di lasciare il bordo del polistirolo a 90° ho capito bene? in modo da fare accumulare il ballast naturalmente?
@Carlo:
quel venditore ha un sacco di cose interessanti, l'ho salvato fra i preferiti sicuramente comprerò qualche articolo, non è la prima volta che compro all'estero.
@Max:
grazie per la documentazione domani me la leggerò per bene, ora sto morendo di sonno
Adesso vorrei iniziare a costruire la sovrastruttura per la posa dei binari, però dato che il plastico occupa l'intera stanza (c'è poco spazio per lavorare) pensavo di realizzare dei moduli indipendenti. Facendo in questo modo dovrei riuscire a completare agevolmente tutto il tracciato per poi assemblarlo sulla struttura portante. Mantenendo l'indipendenza fra struttura portante e moduli potrei anche smontare il plastico e rimontarlo in un'altra sede.
Penso che il tracciato vada bene così, voi avete altri suggerimenti su possibili modifiche? altrimenti inizio subito con la costruzione del primo modulo
Assolutamente no Diego, guarda bene la prima figura del PDF che ti ho allegato e capirai al volo quello che intendo, il piano dei binari ha una scarpata a 45° da entrambi i lati che va rifinita color del terreno; a loro volta i binari sono ulteriormente rialzati sul piano e anche loro presentano lateralmente una scarpata formata dalla massicciata in ballast.
Sul tuo disegno invece la scarpata in polistirolo del piano dei binari può anche andare esteticamente, ma ti manca il caratteristico rialzo formato dal ballast.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
