Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia > Elimodellismo Volo 3D
Vecchio 11 agosto 12, 19:31   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Se ti ha staccato per troppo assorbimento su un Goblin 630 cerca la ragione fuori dal regolatore,hai qualcosa che non va,l'Helijive 120 HV sopporta 250 A per 3 secondi,sfido l'universo a tirarli fuori da un 630.
Con il fratellone 700 è un gioco da ragazzi superare quel limite , o da incapaci , parlo a mio nome .
Nel ultimo periodo Carlo si è arrivati a un livello a mio avviso da fuori di testa , non lo darei per scontato l'impossibilità di tirare così un 630 ..... Però
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 19:39   #92 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Oggi con il pignone di 23 dopo 30 secondi di tic toc l heli jive mi ha tradito, staccandomi a stadimento subito TUTTA l energia e venendo giu si è rotto un carrello, si è inclinato e puf l ingranaggio che esce dai torq è rimasto attaccato alla squadretta ma pultroppo non al servo. Questo forse è successo perche ho usato le viti del kit che sono piu corte infatti se la vite entrava un minimo dentro il servo nn c sarebbe stato problemi invece arrivando fino a dove comincia il case e li ha fatto leva e si è staccato..
Dopo posso trovare l ingranaggio principale al piu presto? Colpa anche di baiardi che ha detto al mio negoziante che di scatola il 630 esce con 22 denti e io ne ho preso uno da 23 ma di scatola avevo il 20, e tre denti in piu sono davvero troppi.
La cosa che non capisco è perche mi ha tagliato di netto l energia invece che piano piano.
Cavolo su un heli jive che va su un heli è logico che ci vuole il cat of SOFT come il soft start. Come faccio a cambiarlo?
Scusa , ho riletto tutte le 10 pagine ma non ho capito che motore utilizzi....
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 23:28   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
4035 530 scorpio con pignone 23 che a 60% giravo a 2380. Stavo diciamo "allenandomi" a fare tic toc e li avro fatti per quasi un minuto, proprio perche pensavo di stare al sicuro con l helijive 120. Ma non capisco perche mi ha staccato di botto. Credevo che perdesse potenza in 30 secondi no in mezzo sec.
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 23:35   #94 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Non so se mi ha staccaro per l assorbimento perche mi sono scorsao di guardare quanti led mi dava, ma sono sicuro che mi ha staccato di botto. Cè un impostazione da poter cambiare per non farlo staccare cosi di botto?
Avevo il ksa inserito e quel trillo tipo squillo di telefono che fa dopo il conto delle celle ti indica che è inserito.
E cosa potrebbe essere che non va? Dove dovrei andare a guardare? Connettori, fili, intendevi questo?
Vecchio 11 agosto 12, 23:39   #95 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Solo per condizioni di under voltage. E mi pare anche ovvio il motivo.
Cioè? Se scende di voltaggio si puo decidere se staccare di botto o no e per il troppo assorbimento ti stacca di botto? Nel CC potevo impostare il soft cat of.
Vecchio 11 agosto 12, 23:59   #96 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
io con un hyperion ho avuto un problema simile,su un 700,non avevo attivato la ksa comunque,ora sto' montando invece un pyro, ma in questi giorni fa' troppo caldo e non mi fido a fare una sorta di stress test per vedere se stacca ancora anche con questo,l'ultima volta ho rotto solo il carrello e mezza fiancata e mi e' costato 100 euro......
riprovero' a vedere se stacca ancora oppure ho risolto montando tutto kontronik,ma sicuramente non quando ci sono 35 gradi di temperatura .....
ah, quando stacca , lo fa' perche' e' al limite,per evitare danni, e quindi non credo che lo si possa fare "un po' alla volta", non bisogna arrivare a quel punto e basta, altrimenti lui taglia di botto senza troppi pensieri......meno male che almeno il BEC interno ha continuato a fare come si deve il suo lavoro,altrimenti erano caxxi acidi....
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Ultima modifica di jerry-stratus : 12 agosto 12 alle ore 00:02
Vecchio 12 agosto 12, 00:20   #97 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Non uso il suo bec ma un CC pro v2 a 7,6v. Non credo lo faccia per evitare danni perche primo: i danni li fa al modello e secondo non credo assolutamente che non possa lasciarti 5/10 amp per almeno 5 secondi per fare un autorotazione senza giri visto che quando stacca sei sempre a tutto passo e li perdi subito. Cavolo 2 condensatori li dentro ci saranno?
Vecchio 12 agosto 12, 15:32   #98 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Altro che staccare
Allora per la cronaca oggi abbiamo montato su un Logo 700 un Helijive 120 abbinato ad uno Scorpion 4525 ultimate pale da 713 2050 Rpm.
4,5 minuti di volo alla Seba,scesi senza nessun problema.
Unica accortezza abbiamo montato il KK ad un Jcooler,temperatura a fine volo 42 gradi.
Faccio notare che il Logo 700 in odv pesa 5,4Kg
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 07:10   #99 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
anche io avevo pensato all'intercooler ma in effetti non l'ho mai provato,se l'e' tenuto il Rappazzo quando gli ho comprato il Jive..., ma specialmente in estate,credo che potrebbe fare la differenza,almeno su un modello come il mio che ha una canopy chiusa quasi come un uovo...
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Ultima modifica di jerry-stratus : 13 agosto 12 alle ore 07:15
Vecchio 13 agosto 12, 07:17   #100 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Sarà la quinta volta che lo dico, ma tutte ste problematiche si possono agevolmente studiare col jlog... altrimenti si tira ad indovinare...
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
C'é sempre una prima volta (... con i decals!) Albjal Ferromodellismo 2 31 gennaio 12 22:23
Prima volta con l elettrico. Scoppio della batteria lipo!!!!!!!! CrAzY:hElY Elimodellismo Motore Elettrico 19 03 maggio 10 23:22
La mia prima volta......con profili... pelonelluovo Aeromodellismo Principianti 14 13 aprile 07 18:10
Oggi ho davvero volato, per la prima volta con il Robins 22 kar120c Elimodellismo Principianti 4 18 febbraio 07 21:14
La prima volta, vanno prima caricate per forza? edofly Batterie e Caricabatterie 11 05 marzo 06 13:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:31.
