Originalmente inviato da Giulio88 4035 530 scorpio con pignone 23 che a 60% giravo a 2380. Stavo diciamo "allenandomi" a fare tic toc e li avro fatti per quasi un minuto, proprio perche pensavo di stare al sicuro con l helijive 120. Ma non capisco perche mi ha staccato di botto. Credevo che perdesse potenza in 30 secondi no in mezzo sec. |
io con un hyperion ho avuto un problema simile,su un 700,non avevo attivato la ksa comunque,ora sto' montando invece un pyro, ma in questi giorni fa' troppo caldo e non mi fido a fare una sorta di stress test per vedere se stacca ancora anche con questo,l'ultima volta ho rotto solo il carrello e mezza fiancata e mi e' costato 100 euro...
riprovero' a vedere se stacca ancora oppure ho risolto montando tutto kontronik,ma sicuramente non quando ci sono 35 gradi di temperatura .....
ah, quando stacca , lo fa' perche' e' al limite,per evitare danni, e quindi non credo che lo si possa fare "un po' alla volta", non bisogna arrivare a quel punto e basta, altrimenti lui taglia di botto senza troppi pensieri......meno male che almeno il BEC interno ha continuato a fare come si deve il suo lavoro,altrimenti erano caxxi acidi....
