Vecchio 12 agosto 12, 00:20   #97 (permalink)  Top
Giulio88
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
io con un hyperion ho avuto un problema simile,su un 700,non avevo attivato la ksa comunque,ora sto' montando invece un pyro, ma in questi giorni fa' troppo caldo e non mi fido a fare una sorta di stress test per vedere se stacca ancora anche con questo,l'ultima volta ho rotto solo il carrello e mezza fiancata e mi e' costato 100 euro......
riprovero' a vedere se stacca ancora oppure ho risolto montando tutto kontronik,ma sicuramente non quando ci sono 35 gradi di temperatura .....
ah, quando stacca , lo fa' perche' e' al limite,per evitare danni, e quindi non credo che lo si possa fare "un po' alla volta", non bisogna arrivare a quel punto e basta, altrimenti lui taglia di botto senza troppi pensieri......meno male che almeno il BEC interno ha continuato a fare come si deve il suo lavoro,altrimenti erano caxxi acidi....
Non uso il suo bec ma un CC pro v2 a 7,6v. Non credo lo faccia per evitare danni perche primo: i danni li fa al modello e secondo non credo assolutamente che non possa lasciarti 5/10 amp per almeno 5 secondi per fare un autorotazione senza giri visto che quando stacca sei sempre a tutto passo e li perdi subito. Cavolo 2 condensatori li dentro ci saranno?
Giulio88 non รจ collegato   Rispondi citando
