Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia > Elimodellismo Volo 3D
Vecchio 05 agosto 12, 23:20   #81 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Secondo me il trillo è per il ksa. Non avendolo settato non te lo posso confermare. I bip del riconoscimento celle mi paiono normali.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 23:21   #82 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Rega io via internet non setto nulla
  Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 23:28   #83 (permalink)  Top
Cercando con google, il ksa viene notificato con un tono di circa 3 secondi dopo il conto celle. Come giustamente dice Carlo se hai anche un minimo dubbio fallo vedere a qualcuno.
Vecchio 05 agosto 12, 23:42   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Infatti non ti ho chiesto di settarmelo via internet.. Ti ho chiesto solo se ti potevo far sentire il suono per sapere se lo avevi mai sentito..
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 22:30   #85 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Oggi con il pignone di 23 dopo 30 secondi di tic toc l heli jive mi ha tradito, staccandomi a stadimento subito TUTTA l energia e venendo giu si è rotto un carrello, si è inclinato e puf l ingranaggio che esce dai torq è rimasto attaccato alla squadretta ma pultroppo non al servo. Questo forse è successo perche ho usato le viti del kit che sono piu corte infatti se la vite entrava un minimo dentro il servo nn c sarebbe stato problemi invece arrivando fino a dove comincia il case e li ha fatto leva e si è staccato..
Dopo posso trovare l ingranaggio principale al piu presto? Colpa anche di baiardi che ha detto al mio negoziante che di scatola il 630 esce con 22 denti e io ne ho preso uno da 23 ma di scatola avevo il 20, e tre denti in piu sono davvero troppi.
La cosa che non capisco è perche mi ha tagliato di netto l energia invece che piano piano.
Cavolo su un heli jive che va su un heli è logico che ci vuole il cat of SOFT come il soft start. Come faccio a cambiarlo?
Vecchio 11 agosto 12, 06:53   #86 (permalink)  Top
Non mi pare banale la settimana di ferragosto. Vedo che del BL9188 nemmeno fast-lad ha il ricambio disponibile.
Possibile che dopo soli 30 secondi hai consumato la lipo?
Il cut-off di default è a 2.8V. Il comportamento di default dovrebbe essere che stacca, ma lo si può cambiare col progdisk. Dal manuale parrebbe di capire che se stacca si può comunque riattivarlo (pe farci che a 2.8V non si sa...) riportando lo stick in posizione off e quindi di nuovo on (immagino che in volo sia tutt'altro che banale l'operazione).
Vecchio 11 agosto 12, 10:24   #87 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Non mi ha staccato per il voltaggio delle celle ma sicuramente per troppo assorbimento, ma si puo mettere che quasiasi sia il motivo per il quale stacca che lo facci piano e non di botto..
Vecchio 11 agosto 12, 15:22   #88 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
È possibile settare il kk per farlo staccare piano piano invece che di botto?
Vecchio 11 agosto 12, 15:27   #89 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Solo per condizioni di under voltage. E mi pare anche ovvio il motivo.
Vecchio 11 agosto 12, 17:37   #90 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Se ti ha staccato per troppo assorbimento su un Goblin 630 cerca la ragione fuori dal regolatore,hai qualcosa che non va,l'Helijive 120 HV sopporta 250 A per 3 secondi,sfido l'universo a tirarli fuori da un 630.
  Rispondi citando
C'é sempre una prima volta (... con i decals!) Albjal Ferromodellismo 2 31 gennaio 12 22:23
Prima volta con l elettrico. Scoppio della batteria lipo!!!!!!!! CrAzY:hElY Elimodellismo Motore Elettrico 19 03 maggio 10 23:22
La mia prima volta......con profili... pelonelluovo Aeromodellismo Principianti 14 13 aprile 07 18:10
Oggi ho davvero volato, per la prima volta con il Robins 22 kar120c Elimodellismo Principianti 4 18 febbraio 07 21:14
La prima volta, vanno prima caricate per forza? edofly Batterie e Caricabatterie 11 05 marzo 06 13:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:49.
