29 marzo 13, 08:17 | #1911 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Rispondo qui per tutti: Per prima cosa bisogna settare lo zero della centralina ovvero, l'assetto del modello quando attivate l'autolevel, nel'immagine sotto stante dovete attivare il tasto SET LEVEL con modello messo in bolla: set level di maui80, su Flickr La procedura sopra setta la centralina, mentre per attivare la funzione di auto livellamento in volo dovete spostarvi sulla schermata postata qui sotto e inserire la spunta su uno o più interuttori, che ho riquadrato di rosso, mentre quelli riquadrati di verde azionano la funzione governor, tenete presente che ogni che potete attivare o disattivare le varie funzioni in base al banco su qui volete che agisca, tutti, nessuno o solo uno, a voi la scelta: abilitazione set level di maui80, su Flickr Comunque tutto questo è spiegato nella finestra alla SX del Software, riquadro giallo, basta leggere spiegazioni di maui80, su Flickr
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 |
29 marzo 13, 10:20 | #1912 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2009 Residenza: BAGHERIA ( PA)
| info brain
ok chiaro, nel mio caso mi ritrovo i 3 setaup dove io ho il normal e idle1 e 2, posso assegnare un altro interruttore al brain? ho posso mettere interrutore dove io ho il normal e partire gia con il stabilizzatore inserito. |
29 marzo 13, 10:21 | #1913 (permalink) Top |
| Si io ho fatto così un interruttore gestisco gli idle mentre un'altro i banchi del Brain, facendo così attivo a piacimento l'autolivellamento o la configurazione di volo che più mi piace nei vari idle
01 aprile 13, 10:02 | #1914 (permalink) Top |
Sospeso |
Ho montato il brain sul gobbo. Provato con settaggio wizzard e già volava, le piroette erano simmetriche con stoppata precisa ma girava un pò lentamente. Così ho agito sul valore per aumentare la velocità di rotazione. Dopo ciò la velocità è aumentata ma nella stoppata aveva un leggero rimbalzo e non era secca come piace a me, quindi ho agito sui due guadagni ed ho sistemato ma ho notato che la piroetta da fermo è perfetta ma se l'hely è in movimento la piroetta parte lenta per poi accelerare. Su cosa devo agire? Il guadagno generale della coda? Comunque nel complesso io che ho sempre usato beastx mi sono trovato bene da subito e penso che abbia ottime potenzialità sta solo nel conoscere bene i vari parametri da settare. Questo è il mio modesto parere, però vorrei fare una considerazione. Mi piacerebbe, ma forse è utopia, non sentire più i commenti di chi usa altri sistemi fbl molto più costosi e con nomi blasonati che insistono che solo i loro funzionano e vanno bene sono i loro perchè dato che costano il doppio vanno meglio. Poi leggendo in giro trovi gente che deve cambiare i sensori satelliti(vedi Mikado) perchè non funzionano, o devi PAGARE ancora se vuoi aggiornarle o addirittura devi comprare l'ultimo modello se vuoi montarlo su un'hely più grosso o nitro visto che li hanno studiati per i loro hely plasticoni. Io non sono un pilotone ma secondo me la tecnologia deve essere un'aiuto. Se costa poco,si setta con facilità, funziona e fà quello che voglio, secondo me è la migliore. Poi sicuramente altre saranno mooooolto più perfettissime ma sono sicuro che al mondo saranno in pochi a poter apprezzare in pieno le potenzialità, è poi vero che quei pochi ti fanno 3D anche con una cassetta della frutta. Comunque è solo il mio modesto parere, sicuramente molti non la penseranno come me ma i forum sono fatti proprio per confrontarsi sempre che si facciano critiche costruttive, non " il mio è meglio perchè costa di più e basta". Poi mi piacerebbe vederli volare quelli che criticano a prescindere. Forse mi sono un pò dilungato ma era qua a non far niente........ |
01 aprile 13, 21:46 | #1915 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
con molta calma ho instalalto il Brain sul Protos 500 ed eseguito il setup di base.....il collaudo chi sa a quando ..... non ho mai tempo In genere uso tre impostazioni di giri 2400, 2600 e 2800 giri rotore ..se qualcuno con lo stesso modello volesse condividere i suoi parametri (gain coda, gain ciclico, precompensazione, ecc) mi aiuterebbe a velocizzare il tempo di affinamento Grazie Tb77
__________________ Fybarless what else | |
01 aprile 13, 23:15 | #1916 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
anche un modulino BT ti farebbe risparmiare tempo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
02 aprile 13, 09:11 | #1917 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
03 aprile 13, 19:45 | #1918 (permalink) Top |
| Buona sera MITICISSIMO, Il modulo BT sarebbe l'ideale :-) Oggi ho collaudato in un fazzoletto di prato vicino al ufficio. La prima impressione è buona anche se la coda non mi ha convinto del tutto ...sicuramente devo affinate il setup ! A 2400 giri con gain a 48% perde leggermente la coda a 2600 con 43% e 2800 con 38% meglio. Stasera alzo la precomp e appena riesco riprovo. Suggerimenti sui valori di gain e pre comp? Grazie 1000 Tb77
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
